根据各地区地理位置和环境,其中两大不容忽视的问题就是堵车和沙尘。宝马中国在中国设计的保养标准是综合考虑全国的环境而定的,还有一定炒作的成分,现根据一般情况下对宝马车的保养做以下建议: 首保的时间 按照宝马中国的标准,是1万公里换一次机油,也就是说首保无需提前,但大都发现一个问题,就是以3系为例都存在开始5000公里机油消耗的问题,这并不是发动机本身烧机油,而是宝马原装机油是0W-30属于比较稀,虽然节省燃油,但磨合期必然消耗机油,且产生应有的机械磨合碎片。所以为了发动机更好地运转,应该在5000公里做第一次首保,也可以在机油报警时(大约在5000公里左右)做首保。而不是听4S的加一瓶进去就行了。磨合期提前换油百利而无一害! 机油机滤正常保养时间 按照美国和欧洲的标准,宝马的SLX长效机油更换时间可以增加到2万公里以上,宝马中国根据中国的道路特点将周期缩短到1万公里,这种计算方式并没有太大缺陷,但是按照的是中国的标准,况且堵车造成的行驶时速超不过30公里/时,也就是说很长一部分时间你的车是在怠速运转和起步。而这些时间是不算公里数的,而发动机却在运转,所以仅仅靠公里数计算更换机油的时间是远远不够的。 宝马的极速长效机油,确实耐久性要比一般机油好一点,但是虽然是全合成机油,但等级依然是SL级别,不懂的没关系,大致意思就是和本田的矿物油等级一样。建议将保养周期提前到6000或7500公里(根据你的使用情况,如果每次行驶路程甚至少于10公里,请提前到5000公里)。 空滤的保养时间 之所以单列出来,是因为中国的道路实在是太脏了。根据实际使用感觉,在北京宝马的空滤用到3000公里就已经出现衰减,到5000公里就会有所感觉,到7500公里,摘下来就已经黑的不成样子了。进气都不痛快就别埋怨中国的油不好了,用高压气枪试吹的效果很差,只能换。当然很贵,但是摘几个螺丝,就别麻烦4S的叔叔阿姨了,自己难得DIY一把也过足装车瘾的。 汽油滤清器 最麻烦的就是这个东西,中国的油不好,地球人都知道.勤换着点没坏处,不过宝马汽滤的价格是贵的。也不能怪人家,人家整合在一起,是从没想过中国油品如此之差,所以根据口袋里的银子看着来吧。 真皮的维护 冬天多干燥,给皮子清洁一下,上点皮水。清洁皮子最好用桑拿机配合好的清洗剂,最后上点皮水避免干裂. 宝马很多件都是终身免换的,其实宝马虽然配件贵。但后期很多东西反而便宜,因为质量好不用换。买个低端车确实保养便宜,不过到了10万公里几乎又花了一辆车钱。提醒一点的是宝马车是电脑多了一点,机械部分大同小异,如果是小的保养,如果不是富得流油,还是自己学着点忙点,别统统给4S揩去了。
