528LI提车40天作业和用车感受,图片有点多。更新使用心得。
1 562 发布于 2015-07-27 20:17:18 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-行车点评更多精彩内容戳这里
6月提的528领先白外棕内,车子开了40天了,发一个作业,加装了液晶仪表。(当时已经下线了一台,5月后改版的528就直接下定了),自己在外面加装了山寨氛围灯。
先说说一个最大的遗憾,就是没有耐心等待加装舒适进入,现在到处想办法看看外面能不能安装
说说优缺点,和我以前迈腾的对比。
说的不好,纯属个人意见,前辈多包涵哈。
前辈们多交流,多指点我下。
先说一个很严重的问题,
每次当车子停的比较久之后,上车开空调就有一股刺鼻的酒精(反正不是正常的味道),扑面而来。
大家遇到过这样的问题吗?
针对朋友提出的问题,再说说528和迈腾的一些区别
后备箱 迈腾更大    后排  迈腾更大
528座椅更舒适  隔音更好  行驶品质更好
7月30日更新问大家2个问题:
1.528的胎压是多少呀?
2.磨合期到底是多久呀?
优点:
1.用过几次运动模式和S挡,推背感确实爽啊,嗖嗖的。
2.互联驾驶蛮方便的,(就是最近不能直接从百度传地址到车上了)
3.电动尾门装B用的,
4.液晶仪表有点好看。
5,座椅比我以前的迈腾柔软些。
6.内外后视镜自动防炫目很实用。(不像手动防炫目,当手动防炫目时,总有种不自然的感觉,这个内外的防炫目后视镜,夜晚来到时,视线也非常好)
  这个内外后视镜也很科学,内后视镜是到固定一个时间段(或者是根据亮度改变),就开始防炫目。
 外后视镜如果到了夜晚是在市区开车,如果周围的车苗凯远光灯或者远光灯开的不多,不会立马防炫目,外后视镜会根据车外周围灯光亮度自动调节是否防炫目,很科学。
7,四驱空调**用的(我从没坐过后排)。
8,自动大灯很实用(我以前的车也有),但我觉得宝马这个自动大灯很科学
   我个人觉得这个自动大灯的探测距离很远,比如当前有个地方是很暗的,但是前面是大白天而且亮度很亮,不会立马开大灯,另外,比如,走刚才所说的相同的一个地方,如果是阴天就会立马点亮大灯(但我以前迈腾只要一到有点暗的地方,不管前面红火大太阳的,立马就点亮大灯
9.风火轮确实很吸引眼球。
这个风火轮很不错哟,别人一看就知道这个轮圈有涡轮的感觉
而且这个风火轮  又不是很运动(535的蝎子轮毂就很运动,但也是我大爱呀),也不是很商务,介于两者之间而且很有特点,很不错呀。(感觉525领先和豪华的有点细了,前辈们别怪我哈,外观看法不同
10.自动雨刷也很实用
11.腰托不错,可以四向调节(我以前的车也有腰托,但只可以2向调节)
缺点(有些是和以前迈腾对比)
1.启动,怠速时,转速老是不稳定(我以前迈腾启动时,是1200转,然后一会降到800转左右就可以走了,迈腾是永远启动时都是1200转,然后一会降到800转,开车走人。),528启动时(528启动时转速有时高有时底),有时转速1100多点,有时候1000以内,有时候直接降到800多点(这时候发动机声音变小了,我就开车走了),有时候降到900转多一点,再降到800转多一点(发动机声音才会变小)。
2.换挡抖动,528有时换挡时比如N到D,或者R到N到D,有时候汽车会有拉扯感(抖动),这种感觉很不好,你们的有吗?
3.后排轴向空间没有迈腾长(迈腾的性价比真的很高)
4,第二排中间这个位置坐人太难受了
5,普通模式20码—60码这个阶段,如果油门控制不好,顿挫很明显(不知道是我新开这车的原因还是什么)
   迈腾是低俗时比528顿挫感强,但是这个顿挫可以有预见性的(就好比手动挡低速那种顿挫)
   528是速度起来了,再加速时突然莫名其妙那种顿挫来一下。(这不是推背感或者涡轮迟滞的感觉,是真的顿挫)
6.方向盘速度起来了,也很灵活,必须很专注的掌握方向盘,要不然车身不易走直线(估计我没开过,这种宝马值那打那的操作感)
7,轮胎确实有点硬,胎噪确实有点大。
8,导航版本太旧了,我是15-2的,应该是宝马最新的了,但都没我以前的车的导航地图更新的多。另外在路口时,总共感觉语音播报来的要晚一点。还有就是
就是当导航时,如果正在播放音乐,导航声音出来的太小了。
9,最近一直下雨,但从没感觉到过后视镜加热(难道是我不会用的,是不是开启自动雨刷就等于开启了自动加热?)
10,普通模式下深踩油门加速感都不强。
11,行车电脑显示的内容不够多
12,好像空调声音有点大
7月30日 补充一组蓝色氛围灯的图片
照片是以前照的,照相技术太一般各位见谅,器材是神器 水果6
其中有张照片是后档玻璃上,有一根线,那个是连接宝马所谓的原厂记录仪的(线布好了,记录仪还没装。)
最后编辑于2015-08-01 23:42:38
/29页
