宝马蓝牙连接手机完整指导教程
1 2 发布于 2015-11-01 18:58:04 只看楼主 热门标准
 分享,文中描述的是宝马320时尚蓝牙连接手机的完整步骤,借鉴意义还是很大的,适合新手朋友看,一步步学着连接,下面是具体步骤:
第一步、着车,并且打开手机蓝牙(此时手机为可被发现状态)。
第二步、摁中控右面的“MENU”按钮,随后会屏幕会出现“TEL   COMP   CONFIG ·····”等4个选项,选第一个“TEL”。
第三步、选择“TEL”后,会再出现一排选项,选择“SEARCH”(也就是让小3搜随附近的蓝牙信号)。
第四步、选择完”search“后,屏幕上会出来一大串英文,就是什么”bluetooth devices (把喇叭喇叭~~~~)“这样的一串鸟语~~,这时看手机,手机上就会出现一个新发现的蓝牙设备,名字一般为”BMW  *****“(这个***** 就是车架号的末尾5位数,也就表明是你心爱的小3~~~)。然后在手机上选择连接BMW。这时看汽车屏幕上,会出现3个选项,分别是”help、reject、add,“选择add,就是“同意连接”的意思。
第五步、这时车的屏幕上会出来一排的数字,这个数字,不代表是连接上了,而是要咱们输入”连接手机验证码“,这里大家可以随便输入,我输入的是”1234“(我估计1111,2222,3333,6666,8888都可以的)。输入完你自创的验证码,再看手机,手机这时也会要求你输入验证码,那么就输入咱刚才自创的验证码。
第六步、等这个码输入完,那么恭喜你~~~手机就和小3连接上了~~~哇哈哈哈哈哈哈哈哈,成功的喜悦溢于言表~~
  然后出现的界面,就是“NR  A-Z   TOP8   LAST8  CALLS MISSED BT”这个分别代表:
  NR——数字键盘
  A-Z——A-Z顺序的电话簿
  TOP8——前8打通的电话
  LAST8——最后打通8个电话
  CALLS——电话记录
  MISSED——未接来电
  BT——重新搜索手机设备
