汽车耗油量增大,是哪里出了问题?!
1 0 发布于 2016-10-25 14:53:39 只看楼主 热门标准
假如你发现忽然耗油量比平常多了10%以上,那也许就意味着车有问题了,您可以及时从以下八个方面寻找原因及补救措施:
1、适时为轮胎充足气
行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,应检查轮胎的气压。若轮胎充气不足,耗油量会增加。
2、检查轮胎的磨损程度
如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量,且影响安全行车,需更换。
3、检修轴承及刹车系统
行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
4、离合器打滑会使发动机的转数丢失
急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑。需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。
5、汽缸压力不足需大修
当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加,这是则需大修发动机。
6、当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器
如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。
7、如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象
因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。需更换火花塞。
8、当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象
因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。需换掉出问题的部件。
