开着小翼,载着全家去了趟厦门,呵,一下就到了4000公里,因为刚跑了长途,所以决定 -- 首保(保养)!
补充一点,前些日子被鸟人亲了下屁股(掉漆了,对方海马鼻子掉了)所以决定也 -- 首保(保险)!
事先和技术总监通电话,说车不多,马上去4S登记号进入首保 + 首保程序:
首保(保养),所有车都一样,最主要就是机油、机滤等(已有TX上过保养图,故本人只上些重点图):
空调系统检查: 制冷效果、冷凝器、排水、皮带、空调滤心清洁(一年更换次)。
雨刮片/清洗液: 擦拭效果、清洗液高度、喷嘴畅通、角度。
蓄电池/电路: 接线柱、电瓶液、蓄电池电压、发电机电压、线路。
冷却系统检查: 冷却液高度、颜色、散热器。
节气门检查: 脏污程度、紧密度,空气滤芯清洁(一年更换次)。
轮胎检查: 胎压、轮胎状况、备胎状况、磨损深度、去石子。
刹车油/转向助力油: 检查高度,少则加之(两年更换一次)
换机油: 首保提供的是最普通的哪种机油,本人建议如果TX不缺RMB 210(5.4L差价补价)的话,就换全合成油5W-40。因为大桶油为4.4L,而RY需机油为5L,故需自己加买一小瓶1L装机油(觉得这是17 MAZDA不太厚道的地方,搞个5L的多好啊),上图:
大桶正面说明:
大桶背面说明:
小桶正面说明:
小桶背面说明:
为何推荐花点钱换全合成机油呢? 原因如下: 普通油杂质多,对发动机不好;半合成的不是很纯,对新车也不是很好;全合成的是提纯的终品油,杂质少,且细腻,润滑保护效果好,对发动机保护及动力提升都有很明显的作用。
本人换全合成油后第一天没什么感觉,但是第二天行车时发现加速比较敏感,而且动力比较强,新车时前穿的哪种感觉很明显(本人起步比较温和,但是感觉车还是有点前穿),而且发现转速在1600的时候速度可以到80KM/hr。保养前基本要1800左右。不知是否和换机油有关。。。。。。
整个首保过程,3个技师用了一个小时完成。
刹车保养: 这是需要自费的,也是在这里强烈建议的。新车在磨合期时刹车片中基本都会进入杂物,所以刹车盘上会有像树木年轮样一圈圈的划痕,有些可能比较深,这对以后刹车是比较大的损害,所以首保是最好做一下刹车保养。
清理下刹车片及刹车盘上杂物,用细砂纸打磨一下刹车片,使之均匀;
用专用清洁剂清洁刹车重要部位,去除杂质和粉末,保证清洁;
喷防锈喷剂(一种金属色的雾状喷剂);
涂抹一种白色的膏状防锈剂;
在刹车片外侧涂抹一侧蓝色保护膏状物。
重新装轮胎,锁紧、定位。
整个刹车养护过程,三个技师用时40分钟左右。
德国奥斯卡专用刹车养护套装,上图:
整个首保过程完成,当看着技师保养时卸轮胎等的时候有点紧张,但是保养后现在用车觉得很舒心 -- 好驹要好养啊。 你对车好,关心备至,那车也会对你好,得心应手! 建议大家重视保养 -- 以养代修,此为用车之道!
首保(保险),不知是否大家都那么麻烦,过程如下(上张小翼受伤图以纪念之):
补漆过程: 打磨 -> 上腻子 -> 打磨 -> 图防护漆 -> 打磨 -> 底漆 -> 打磨 -> 金属漆 -> 打磨 -> 亮光漆 -> 打磨 -> 打蜡 -> 打磨 -> 洗车 (去蜡、去打磨时溅在车上白浆) -> 打蜡 (打了补漆相关范围) -> 擦拭干净。
保险只报了比较眼中的那个黄豆大小的伤处,其他有一处上了漆的总监让帮忙也喷好了(关系解决法,没花钱),其他三处高速小石子打的很小的痕迹,点了点漆,一米外看没感觉,趴近看才发现比漆面要高一些,毕竟是点的^_^
保险就比较复杂,需要另一方的强制险复印件和所有维修发票,两年内有效。。。。。。
小翼受伤图:
小翼的首保 + 首保就这样完成了,前后耗时正好一天+一夜(第一天下午送车,第二天中午提车,喷漆后要在无尘车间停着等漆干)。
最后4S会给你如下资料: 维修合同、结算清单、发票。
此为云层银睿翼的首保作业,希望对众车友有帮助。
补上一张首保时的里程数,以纪念之:
