这应该是睿翼论坛中第一个详细描述DIY更换防冻液过程且附有图片的帖子。
根据说明书的说法,原车防冻液可使用10万公里或5年(以先到的为准),而我的车虽然才行驶54000公里,但已开了6.5年,因此决定继续发扬DIY的精神,自己动手更换。在网上搜索相关作业,睿翼的极少且不详细,而老马6和奔腾B50的相关贴子可以参考,主要是这几款车的放水螺丝所处位置一致,给我指明了DIY的方向,让我知道了应从哪里下手。然后上京东自营店花100.30元购得2瓶百适通2045型4公斤3.78L长效防冻液(可使用3年或10万公里),选它主要考虑到它是防冻液的鼻祖,且可与任何一款防冻液,包含不同颜色的防冻液混用,这样就可以省掉了用清水清洁这一过程,可节省不少时间(主要是每次发动至水温最高时,需要长时间的等待水温下降后才能放出旧防冻液或清洁用水,用水清洗后必定会在管路内留下一定量的水而使得防冻液被稀释,若用自来水还可能产生水垢影响冷却系统)。本次更换包含照相时间共1.5小时,添加防冻液约4.4升,估计还有1.6升左右的旧防冻液残留在冷却管路中未排出,据说完全排出旧液可加入6升左右的新液。后续补充:经过9小时静置后,副水箱的液面从上线降到了下线,因此又添加了约0.3升的防冻液,也就是总共加入大约4.7升防冻液。再经过一天的行驶,液面又有所下降,继续添加冷却液,至今共加入5.3升。
更换步骤:
1.先将副水箱(带黄色盖子的白色瓶)拆下清洗干净,然后安回。
2.在水温下降后(否则高温水会喷出伤人),打开主水箱和副水箱的盖子,然后旋下散热器正下方的放水螺丝(不需要拆底盘护板,在牌照后约30厘米处,它的外形与老马6的完全不一样,老马六的需要用十字螺丝刀开启,而睿翼的只要用手指扳动即可),用容器接放出的旧防冻液,直到流尽。
3.旋紧放水螺丝,从主水箱注入新防冻液,加到满时刚好用了一瓶3.78升,观察放水螺丝处有无漏液。启动发动机,到一定温度时主水箱中有气泡冒出,排出了冷却管路中的空气,同时液面逐渐下降,液面边下降边添加防冻液,直到液面不再下降。然后在副水箱中加入防冻液到上线,开启空调暖风让散热器风扇运转,使防冻液大循环,此时液面继续下降,继续添加防冻液直到液面不再变化为止,关闭空调。盖上主水箱的盖子,再开启空调,若副水箱中的液面下降的话则在副水箱中加防冻液,到液面不变后盖上副水箱盖子。接下来几天再注意观察副水箱液面有无下降,若下降再加防冻液至上线,一直到稳定为止。最后用清水将更换过程中流到机舱内的防冻液冲洗掉,以防管线被有一定腐蚀性的防冻液所腐蚀。
换完后很有成就感!累并快乐着。
换后感想:若想完全排尽旧防冻液,可多买一瓶防冻液,增加一个2、3之间用新防冻液冲洗冷却管路的步骤,使旧防冻液的量尽可能的减少。当然,不论是更换机油还是变速箱油,都会残留一些旧油,不可能完全排尽,更何况百适通防冻液允许与任何品牌的防冻液混用,不一定非要追求完美。
呵呵,用一个半小时换好防冻液,再用一个小时完成这个贴子。
