超低成本DIY天窗氛围灯
1 102 发布于 2017-05-18 13:50:25 只看楼主 热门标准
        前段时间有车友发贴团购进口天窗氛围灯,的确令人心动,但180贵了,故未下手。前2天又有大侠Luzuke自己制作了一个并发出教程,成本才几块,因此又激起了我的DIY精神,今天各种配件到货后用半小时时间制作成功。Luzuke是用焊接的方法,略显复杂,我做了改进,将旧电脑电源的排插切割出2个插孔,直接插入天窗开关盒的相应位置,且一次成功。成本:3mm带线蓝色灯珠0.42元、3mm平扣灯珠套0.04元、502胶1元,邮费6元,合计7.46元。若在本地实体店买则2元足够。                      天窗开关总成的拆卸方法:旋下眼镜盒中的2根螺丝,拆下2盏阅读灯的透明塑料片即可取下。
原厂的氛围灯(借用网友的图片)。
原厂氛围灯接好的效果图(借用网友的图片)。
带线12V灯珠(我多买了几条,有3mm和5mm规格的,3mm的最合适)
固定灯珠的灯珠套
用来将灯珠套固定在天窗开关盒的小孔上的502胶
用来改造插孔的电脑电源排插,右边就是切下的2孔母插
拆天窗开关总成,旋下眼镜盒中的2根螺丝。呵呵,我的一颗螺丝位塑料已老化开裂。
再用一字螺丝刀拆下2个阅读灯的透明塑料盖,然后即可取下总成。
再拔出总成中的2个排插,整个总成脱离原车。
下角的就是2针插座位置(借用网友的图片)。
安装过程:将自制的2孔母插插入右下角预留的2针插座中(上针为负极,下针为正极),2条线对接(灯珠红线为正线,接插座的橙线;灯珠的黑线为负极,接插座的黑线),并用电工胶包扎,再用502胶将3mm灯珠套粘在小孔上,然后再把灯珠插入套内即可。
完成图。
完成图。
用502胶固定的灯珠套。
效果图。
安装成功,开启大灯或示宽灯后亮起
效果图
投射在杯架上的效果
建议多买几个灯珠和灯珠套,以备万一今后需要更换,反正很便宜。另外可选择自己心仪的颜色。
为方便车友,又上车拆装一遍,并补拍了几张照片,希望对大家有帮助。
最后编辑于2017-05-23 06:58:15
/6页
