注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...91012下一页
论坛客户端: iPhone|Android
老帖新发(有新换座椅哦)
引用:
原帖由 武汉小冬仔 于 2011-10-23 19:03 发表在 180新窗口中打开引用楼层
兄弟,你是2.5轿跑? 换的直排吗? 孔这么大!??? 我先用的回压鼓,后来卖了,想换直排,改装店老板说排量大了,换直排 那叫一个受不了。。。 建议我别换。 还说连HKS专门做直排的,都是跟睿翼2.5出的回压鼓。。。
我是2.5轿跑,我外口径做到了100呢 所以很大哦 哈哈 品牌的直排鼓给睿翼的确实很少的 直排呢是针对高转数的 所谓的回压鼓就是弥补流失的低扭 但效果真的是一般般(大牌的好一点) 所以不劝你换回压鼓哦
支持楼主的改装
我也想跟你一样换AE的碳纤维集气箱再加上改排气中尾段,不知道这样改装之后,跟原厂的动力相比,提升明显吗
引用:
原帖由 kuangxin26 于 2011-12-24 17:42 发表在 182新窗口中打开引用楼层
支持楼主的改装我也想跟你一样换AE的碳纤维集气箱再加上改排气中尾段,不知道这样改装之后,跟原厂的动力相比,提升明显吗
这是对NA车最基础的动力改装了
引用:
原帖由 我爱大奶 于 2011-12-25 21:26 发表 新窗口中打开引用楼层
苦等3个月的AUTOEXE进气风箱,拨片和B柱贴终于到啦 万分感谢无锡周哥敬业安装进气,下次请您吃饭哈哈~~~拨片和B柱贴原装位自己安装超方便的~~~各位兄弟姐妹大侠表拍砖啊~~~纯粹个人爱好~~~~~支持的先谢啦~~~进气管从下面的进气栅里吸气发动机终于不用长亮了 哈哈哈 小香香~全家小兔子~后一指半前一指…
AUTOEXE进气风箱  了撒地方可以顶到啊 给个连接  谢谢
引用:
原帖由 chenqiang198066 于 2012-02-15 20:36 发表在 185新窗口中打开引用楼层
我在朋友店里订的 你要给你电话吧
楼主 把小包围的链接发给我,谢谢,我找了好久这样的小包围。
对了,我在考虑换避震,D2避震怎么样?给点建议,谢谢。
引用:
原帖由 我爱大奶 于 2012-02-16 00:54 发表 新窗口中打开引用楼层
求包围链接。~  还有车匪路霸黄色牌链接~~~  谢谢大奶
天晴了雨停了,您又觉得你行了是
楼主的车是2.5的吧  因为我去AE的官网看过 好像只有2.5的集气箱 没有2.0的  如果是2.0的车子应该怎么改呢~!!??
引用:
原帖由 我爱大奶 于 2011-12-25 21:26 发表在 184新窗口中打开引用楼层
这是对NA车最基础电话
电话多少
引用:
原帖由 jlaqy 于 2012-02-16 00:56 发表在 187新窗口中打开引用楼层
楼主 把小包围的链接发给我,谢谢,我找了好久这样的小包围。对了,我在考虑换避震,D2避震怎么样?给点建议,谢谢。
这款小包围 淘宝搜索店铺  马自达车友会或者西西网游 又或者  猪仪仪 都有的吧~~~
D2避震我在用 台湾避震就这样 都差不多 主要是D2后避震阻尼调整没有外旋的只能拆开桶身调 相对麻烦些
引用:
原帖由 汪睿阳 于 2012-02-16 00:59 发表在 188新窗口中打开引用楼层
黄色牌子淘宝搜索下 相当的多 很便宜 我买了10几个 现在没用都放着 主要开车的时候是晃动 有敲击玻璃的声音 所以拆了~~~你要的话 淘宝搜宝贝 马口铁  就可以找到 记得找汽车用品里面的 很多
引用:
原帖由 我爱大奶 于 2012-02-15 22:55 发表在 186新窗口中打开引用楼层
我在朋友店里订的 你要给你电话吧
你换的是中尾段?中段包不包括 第二个三元位置的那段?如果包含的话 你三元怎么办?
引用:
原帖由 我爱大奶 于 2011-04-01 14:11 发表在 101新窗口中打开引用楼层
刹车和进气有关系吗~那请你告诉我马六能跑多快?! 我说的是轮上马力100匹~全段排气径口70已经是自排车的极限了~你开车档档6千才换挡吗~改车当然是按照自己的想法,考虑到实用性~怎么你拿你的车下赛道吗?
看到了 你是全段排气?三元怎么处理?拆了的话那低扭损失太多了吧~~
引用:
原帖由 我叼半支烟 于 2012-02-17 02:18 发表在 191新窗口中打开引用楼层
这款小包围 淘宝搜索店铺 马自达车友会或者西西网游 又或者 猪仪仪 都有的吧~~~D2避震我在用 台湾避震就这样 都差不多 主要是D2后避震阻尼调整没有外旋的只能拆开桶身调 相对麻烦些
哦,谢谢,我去找找。
D2避震你参数调的都是多少呢?
引用:
原帖由 jlaqy 于 2012-02-18 12:53 发表在 195新窗口中打开引用楼层
哦,谢谢,我去找找。D2避震你参数调的都是多少呢?
我前31或者32 后24
好大的菊花啊···················
谢谢兄弟,但是貌似没有日行灯安装的地址
天晴了雨停了,您又觉得你行了是
谢谢
天晴了雨停了,您又觉得你行了是
上一页1...91012下一页
