清除历史记录
养车
AI平台
奇骏论坛
奇骏论坛
帖子详情
发新帖
发视频
有奖活动
湖北
2024-03-13 20:10:17
求大神指点,5年10万公里了,轮胎这样需要更换吗?
用车经验
广西
2024-03-13 22:04:21
橡胶老化有点严重
。看用车环境吧,应该还可以用的。
广东
2024-03-14 06:10:49
不跑高速,不走长途,可以继续使用。
河北
2024-03-14 07:54:43
汽车轮胎在使用5年或行驶10万公里后,通常需要更换。这是因为轮胎在使用过程中会逐渐磨损,而且轮胎也有保质期,超过保质期的轮胎容易开裂或爆胎,增加行驶风险。正常情况下,轮胎的寿命在6-8万公里,因此5年左右的轮胎,即使行驶里程未达到10万公里,也可能因为磨损而需要更换。此外,如果轮胎补胎次数达到3次以上,或者轮胎磨损严重,即使使用时间不满1年,也需要更换。为了延长轮胎的使用寿命,建议每1-2万公里前后调换一下轮胎位置,以确保轮胎均匀磨损
河北
2024-03-14 08:08:26
我看了你发的轮胎照片,磨损程度还好,但是有一些老化的裂纹,这种情况建议你还是换了吧,毕竟轮胎是汽车的重要部件,关系到行车安全。
河北
2024-03-14 08:23:56
磨损程度还好,但是有一些老化的裂纹,如果就是市区铺装路跑的话还能跑跑。我的那个跑了12万。还没换。
广东
2024-03-14 08:59:40
轮胎磨损之后,胎噪是很大的。我的轮胎四万多公里就换了。这个看个人吧!这个磨损还好,在市区开问题不大的
浙江
2024-03-14 09:32:58
到更换提示那里,还有一定的距离,但是如果你不跑高速还可以再看看,如果你跑高速尽快更换吧,因为毕竟有老化!
河北
2024-03-14 09:38:21
该换了兄弟为了咱们的安全,我的原车胎四年五万公里的时候就换了。一般的橡胶件和油水都是有保质期的,轮胎有磨损龟裂等现象在市区开还没问题,如果经常跑高速的话必须更换!
河北
2024-03-14 10:22:22
这样看上去轮胎磨损的程度还是可以的,但是时间还是有些长了,毕竟有些磨损了。建议还是换吧!
湖北
2024-03-14 10:37:51
看行驶路况,不跑高速应该还可以将就用用,跑高速的话可以考虑更换,因为已经有一定老化了,所以根据自己行驶路况决定
河北
2024-03-14 11:54:13
就照片而言,磨损程度还可以吧,但是老化的裂纹比较严重,我建议你还是换了吧,安全第一。
河北
2024-03-14 12:10:09
奇骏的原厂车胎就是很容易老化,全是细小裂纹,我六年五万多公里也是这样的,打算今年换胎
河北
2024-03-14 12:56:49
已经有一些老化了,如果上下班代步还是可以开的,如果经常跑远途,路况也一般,那还是考虑换了,安全。
北京
2024-03-14 14:49:31
差不多了,可以换了
内蒙古
2024-03-14 15:42:44
用不着换,轮胎没那么娇气,表面的老化,以胎纹磨限为准没什么问题,问问大车和租司机就知道了。
浙江
2024-03-14 15:43:32
不用换,花纹杠杠的
河北
2024-03-14 20:00:40
我觉得还是换了吧,因为现在看这个公里数及轮胎老化的情况,换了更安全一些
河北
2024-03-14 21:20:20
正常市区跑跑没啥事,老跑高速就换一下,毕竟也五年多了
广东
2024-03-15 18:53:47
涉及安全的事不犹豫。是我早换了
山东
2024-03-15 22:08:25
不用问当然该换了,不能太抠搜。换国产的双星胎性价比极高,高端的换赛轮液体黄金胎,湿滑路面不打滑。
/2页
车展实拍沃尔沃EX30
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
车展拍秦L和秦Plus
03:00
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
