注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
加97号油省吗?
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-02 19:25 发表在 19新窗口中打开引用楼层
谢谢回复,但是你要回复我就要在我的发言右下角点回复本帖,不然我是看不到的。再问问,压缩后是靠火花塞点火的吧?这火花塞点火的时间和汽油什么样儿没关系吧?
没有关系,用什么油与米的多少有关系,与点火时间没有关系。鄂尔多斯听说那里家家都很富有啊,是不是啊。
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-01 23:54 发表在 15新窗口中打开引用楼层
请教下,又不是柴油机,压缩比不够高用高抗暴的汽油会产生什么情况啊?
转摘:
加入不属于自己标号范围的汽油对车辆有何影响?
这里很多朋友可能都会遇到这样的问题,就是加入了不属于自己车辆发动机标号范围的汽油,比如低压缩比加了高标号汽油,或者说高压缩比加入了低标号的汽油,那么这会对车辆产生什么影响?
低压缩比加高标号汽油
我们先来讨论低压缩比发动机加入高标号汽油的问题,首先来说这种情况相对是比较少见的,因为低压缩比发动机一般都是搭配在一些低端的入门级车型上,而这部分用户讲究的是低成本,所以不太可能去加更昂贵的高标号汽油。
那么如果是加入了高标号汽油,可以肯定一点就是发动机不会发生爆燃的现象,因为更低的压缩比遇到了抗爆性更好的汽油,但这并不意味着没有坏处,由于汽缸压力没有达到一定的数值,高标号的汽油没有被充分的压缩达到易燃点,因此燃烧并不充分,所以并不能充分发挥发动机的动力,不但白白浪费了燃油,而且还容易让发动机产生积碳,有些得不偿失了。
高压缩比加低标号汽油
另外一种情况那就是高压缩比发动机加入低标号汽油,可能大家是出于用车成本上的考虑,但是带来的影响显而易见,低标号汽油抗爆性达不到要求,爆燃是注定会产生的结果,最后造成发动机故障,同样是丢了西瓜捡芝麻的事情,绝对不能做!
引用:
原帖由 p_b_paul_ 于 2012-02-02 20:26 发表在 20新窗口中打开引用楼层
淇淇是个爱学习的好孩子
就是想知道……
没有车就不能活……
引用:
原帖由 绿茶毛尖 于 2012-02-02 20:43 发表在 21新窗口中打开引用楼层
嗨,那是传说啊……哪有家家富的,迪拜也有开两轮的不是?鄂尔多斯那么大,我只是个小镇子的小P民。
没有车就不能活……
引用:
原帖由 eLingual 于 2012-02-02 20:51 发表在 22新窗口中打开引用楼层
转摘:● 加入不属于自己标号范围的汽油对车辆有何影响? 这里很多朋友可能都会遇到这样的问题,就是加入了不属于自己车辆发动机标号范围的汽油,比如低压缩比加了高标号汽油,或者说高压缩比加入了低标号的汽油,那么这会对车辆产生什么影响? ◆ 低压缩比加高标号汽油 我们先来讨论低压缩比发动机加入高标号汽油的问题,首先来说这种情况相对是比较少见的,因为低压缩比发动机一般都是搭配在一些低端的入门级车型上,而这部分用户讲究的是低成本,所以不太可能去加更昂贵的高标号汽油。 那么如果是加入了高标号汽油,可以肯定一点就是发动机不会发生…
终于明白了!!!多谢!!!
没有车就不能活……
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-02 22:27 发表在 24新窗口中打开引用楼层
我长期在迪拜,可以负责任的说迪拜没有开两轮的。
引用:
谢谢,学习了。现在我明白为什么一些途观车主会遇到发动机故障的警示。主要是因为汽油标号低了。有的加93号油,有的即使加97号油,但实际的标号达不到。发动机自然要抗议了。
对于奇骏,我也认为该加93号,确实没必要去加97号,既不省油,还会因燃烧不足造成更大的浪费。而且,93号油达标率较高,97号油达标率很低(原因大家知道)。综上所述,奇骏加93号油是最合适的。有时多花钱不一定带来好结果。
对于技术贴,多转载有好处。知识就是要共享。支持技术贴!
引用:
原帖由 freeman5559 于 2012-02-03 09:24 发表在 26新窗口中打开引用楼层
不是个这吧?
没有车就不能活……
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-03 21:06 发表在 29新窗口中打开引用楼层
不是个这吧?
迪拜没有2轮的路。
引用:
原帖由 freeman5559 于 2012-02-03 22:10 发表在 30新窗口中打开引用楼层
迪拜没有2轮的路。
那就没有人买不起车吗?
没有车就不能活……
引用:
更容易产生积碳。
引用:
原帖由 山水之间0303 于 2012-02-03 22:37 发表在 32新窗口中打开引用楼层
更容易产生积碳。
多谢……
没有车就不能活……
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-03 22:30 发表在 31新窗口中打开引用楼层
那就没有人买不起车吗?
劳工买不起车,所以都坐班车。学生没必要买车,所以坐校车。低级白领买不起车,所以坐地铁或公共汽车。因为迪拜没有自行车路,加上天太热,所以没人买2轮的车。
还有一点,迪拜驾驶证很难考,拥有居留签证的人也不可以用国际驾照。
引用:
原帖由 freeman5559 于 2012-02-04 19:17 发表在 34新窗口中打开引用楼层
劳工买不起车,所以都坐班车。学生没必要买车,所以坐校车。低级白领买不起车,所以坐地铁或公共汽车。因为迪拜没有自行车路,加上天太热,所以没人买2轮的车。还有一点,迪拜驾驶证很难考,拥有居留签证的人也不可以用国际驾照。
 这真是一个神奇的国度……
没有车就不能活……
引用:
原帖由 淇淇的海盗 于 2012-02-04 23:03 发表在 35新窗口中打开引用楼层
这真是一个神奇的国度……
一点都不神奇,这是个非常守规矩的国度。没有两轮最主要的原因是因为没有修给两轮走的路。
引用:
原帖由 freeman5559 于 2012-02-04 23:06 发表在 36新窗口中打开引用楼层
哦……看来我不知道的还很多啊……
没有车就不能活……
