方向盘左轻右重是什么问题?
读者问:汽车在打方向盘的时候,总是能感觉到左轻右重,请问这是什么原因造成的?
回复:这可能和平时的开车习惯有关系,有的人在打方向的时候右打方向的力度要大于左打,如果长时间这样助力系统会根据操作习惯进行补偿,也就是助力系统进行学习的过程,直行的过程中助力系统会根据出厂的默认设置进行补偿。或者在近期,左打方向的力度稍微大些,看是否可以补偿过来。
天窗有故障怎么办?
读者问:我的汽车带全景天窗,跑高速在时速100公里时,天窗处风声很大,像是没关上一样,请问怎么办?
回复:天窗异响的问题比较常见,但是漏风这类问题还不曾遇见,可以去店里重新调试装配一下天窗试试看。其次,是否属于故障可以试驾一下同款车型看看,如果没有明显的区别,那么就说明不是故障。
车锁门时灯不闪正常吗?
读者问:关车门的时候,汽车的车锁门灯不像正常时闪亮,请问这样正常吗?
回复:出现这样的状况,请检查一下四个门的关门提示灯,就是开门时门内侧红的灯,如果都没亮,那就打开机盖右前叶子板内存接近右减震那个地方有个黑色的圆形按钮,按住再锁一下遥控看看,再不行就是后盖没关好,或者后盖关闭某个按钮接触不良。还在保修期内,如果是硬件原因4S店会给免费更换。
