支持转发,转发请注明出处以及原文链接,谢谢
<<新奇骏自动大灯改装原车终极技能60元搞定---加菲猫Q>>教程已出欢迎跳转
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-656-56648309-1.html?pvareaid=104130
总结
1、有朋友说当地的4S不会搞,好的我给大家搞来了教程
开启防盗功能成功后的视频展示:http://www.iqiyi.com/w_19rssyl985.html
2、有朋友又说东日说只有高配才有报警功能,我想说的是这个说法并不完全正确,高配大家都知道有导航、有SOS、有定位...这就是所谓的日产CARWINGS智行系统,他除了能声光报警还可以远程给车主发短信予以警告。我的理解是所有配置车辆都有最基本的声光报警模块,在防盗报警上高配只是多了个远程通讯服务而已,原厂是声光报警+远程通讯配合使用的,所以索性就把不是高配的最基本的声光报警全部隐藏了。
3、还有车主说4S说刷完之后会有故障灯,这是不可能的,或许会有故障代码记录在ecu这是有可能的,他的故障代码表现为通信网络故障,说到这里大家应该知道这个名为通信网络故障说的是什么了吧,说的就是高配上的远程通讯模块(报警时会给车主远程警告的功能),因为我们的车上就没有,他有这个故障代码是很正常的,并且连个毛都不影响。
4、针对某些4S说刷完不予保修,这我都不说什么了,这完全是扯淡行为。4S是什么鬼大家都知道,所以本人建议要刷就让4S店刷。不要到外面刷。例如:你的排气管坏了,他能说是开启了防盗惹的祸吗?然后不予保修?
因为信息量太大不能一一回复,敬请见谅!
这个功能缺失每个车都可以开启,我只是把自己的经验和发现的对车主有力的功能进行告知,开与不开在于车主个人,本人不会要求车主去升级,所以请有些车主不要再来辩论,也请有问题的车主先看帖子再来问我,因为确实有很多问题在文章中都提到了
谢谢
么么哒!
(最新编辑9.5号)针对4S不给弄,怎么解决,引入下面车友的小办法
针对说不给保修什么的,都是接待说的,那时候你还没见到师傅,这种情况,下次再 进店要嘛保养要嘛去修别的东西(别的东西没坏了,可以假装说成东西坏了)只要见到师傅啥事儿都好办了,偷偷给他盒烟,保准给你整,车间的师傅们可是很辛苦的,这次给你整好,下次去了保准还是好兄弟!哈哈
在偶然间发现在车门上锁后(玻璃忘关了)伸手进去从车内打开车门惊奇的发现车辆竟然不报警,在我的认识里几万块的国产车都带的功能难道简配吗?
然后整个人都慌了。。。。。如果有人砸车窗,从里面开启,连个报警都没有。。。。。然后就在淘宝看报警器(幸好没买),其实也是不死心,想着20万的车还没有防盗报警太不正常了。
然后晚上就是翻说明书,说明书上说有防盗,但是按照步骤模拟测试还是不能启动报警,第二天一大早就可是给东日打电话,经东日确定车辆有此功能,如果不能正常启用建议到4S检测,听完后连饭都没吃就去4S了。(和厂家沟通的时候都保留有录音,为的是4S弄不好,还说此车辆没有此功能,没办法的留一手啊[嘻嘻])
幸好在师傅的不懈努力下成功的更改了此功能的模式(应该是一个选项吧,因为之前都没遇到过,所以整了有1个多小时)稍后我会附上开启后的报警视频。
话不多说,如何判定你有没有打开车辆不防盗报警,可以看仪表上的“红色小钥匙”,锁门后如果一直持续闪烁那就是没有开启报警功能。如果锁门后常亮30秒然后开始闪烁,那说明报警已经开启了,闪烁的时候代表着车辆进入布防,这时候车门如果非法开启那么就会启动报警装置!
各车主快快查看自己的车辆报警装置是否已经启用。经各地车友的反馈,没有一辆车会报警,那么说明此功能在出厂时被东日设定为关闭(隐藏),暂且不讨论这么重要的功能为毛东日给隐藏了,现在只需要到4S店让其开启就可[嘻嘻][嘻嘻]
昨天我的整好之后,正好有两个车友会的车友也陆续到4S保养,让师傅也给他们成功开启了,事实证明开启条件很简单(电脑刷)。截止昨天下午(2016.8.31)各地市已经有多位车友开始行动起来了,有成功的也有失败的(失败的原因肯定是开启方法不对)。
小弟已经发现此功能不敢私藏,现拿出来与各位俊友分享,应该是国内第一例吧,哈哈。
好了下面我附上视频:
与东风日产客服确认奇骏有防盗报警的视频:http://www.tudou.com/programs/view/sp7KEz3xyvw/
有人问到视频怎么看把链接复制下来在粘贴到浏览器看
还有就是如果有车友成功开启那么请回帖,并说明车型以及车辆生产日期!
本视频详细的记录了东风日产客服的回答,并且也成功激活,还是具有一定法律效力的,所以不用担心说什么又有装配此功能的话,并且也已经成功开启2.5豪华和2.0舒适版本的车。
后续我会努力录制开启此功能的视频,然后给大家作为参考。
以下为联系东日的截图以及电话视频
1、官方微信
官方微信除了敷衍就还是敷衍,微信的服务简直差之及开始回复下20分钟后再回复下就结束了!
所以大伙有问题还是直接打电话并且进行录音,留下证据。
2、电话录音视频(上传在土豆,大家复制网址在浏览器打开)
官方电话上告诉我1-3天给我回复2016年9.1号
链接:http://www.tudou.com/programs/view/6l1XRVH0FuU/
