Sun丶hui 2017/02/21 03:56:28 发表在 板凳
请问这样处理完会不会有异响
geecai 2017/02/21 00:26:40 发表在 主楼
一、前杠下垂(通病) 奇骏前杠下垂,导致叶子板与前杠之间的缝隙太大,影响美观,可以说这是奇骏的通病,车开了一段时间就会这样,不管是否装了前护杠或磕碰过,前杠都会下垂,这算是奇骏前杠设计的缺陷吧,前杠只有两颗螺丝固定(如下图圆圈内的螺丝,左右各一个),然后中网下面有个泡沫托着前杠,这样的结构不够结实。这是我的车,做过下垂处理的效果,还算比较满意。师傅在做叶子板隔音。如果出现前杠向左右突出,前杠和叶子板不在一个平面上,那就要松开圆圈所示的螺丝,用手将前杠往蓝色箭头方向用力推,再拧紧螺丝,当然这样也可以调节叶子板和前杠缝隙的大小。二、处理前后对比。三、准...
0oDayeo0 2017/02/21 07:16:19 发表在 4楼
车友卖两片给我啊
枫影訫痕 2017/02/21 08:52:43 发表在 12楼
我的车就是你说的那种 没有螺母 怎么搞
weqczj 2017/02/21 08:03:07 发表在 9楼
那个不锈钢片怎么弄弯的啊?看上去挺厚啊
尐逺 2017/02/21 09:03:14 发表在 13楼
geecai 2017/02/21 09:16:39 发表在 16楼
厚度2.8mm,不算硬,但足够支撑前杠。随便找个东西夹住就能弯了
geecai 2017/02/21 09:18:14 发表在 17楼
已私信
