任何一个车主,在使用一段时间车辆后,总会对自己爱车的机油选择提出了新的想法和要求,以满足自己对驾驶感受的需求,或者希望自己的爱车能更久地保持良好性能。
这一点从从论坛车友的发帖或者咨询中可以得出的结论。所以机油对于汽车使用者来说,如何选择自己合适的机油,尤为重要。
但偏偏机油的技术参数和性能配比经常让人“丈二和尚摸不到头脑”,常常会纠结于各种品牌和各种级别、粘度,品牌等无所适从。其实,搞清楚发动机工况要求和机油匹配是一个非常大的话题,不是我这个认知能力能表述清楚的。但可以通过经验和实践,和自己对爱车的使用要求来,简单的加以分析,就会有自己的选择方向了。
机油的作用显然不用过多的解释,找一张图就可以明白:
论坛车友的反馈情况:
作为一个23年驾龄的司机,从当初分不清机油型号到如今取舍有余的选择,说说自己的一些心得和看法。
1 机油相关参数的基本含义
机油的分类:
目前市场上的机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。
二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
网上找了一张图,大致了解相关机油参数的意义:
机油的标号:
润滑油的黏度多使用SAE等级别标识,SAE是英文“美国汽车工程师学会”的缩写。例如:SAE 15W-40、SAE 5W-40,“W”表示winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面(一横后面)的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。
『左:适合极热地区的60系列机油 / 右:适合极冷地区的0W系列机油』
机油的分级:
"S"开头系列代表汽油发动机用油,曾经的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL 。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:CA, CB, CC, CD,CE, CF, CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽/柴通用型。
从“SA”一直到“SL”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。这还不够,市场上已经动不动就是SL和SN级的顶级机油了,以满足车主对机油级别“宁高不低”的需求。甚至远远大于原厂建议的机油级别。
由此可以看出,机油级别和粘度是不同的概念,粘度同时也分为低温流动性和高温流动性。
2 机油有好坏之分吗
当然机油的分级无非是为了经济性考虑,根据车辆级别的高低配用不同级别的机油。高级别机油可以兼容低级别车辆,但低级别的机油不能用于高级别的车辆。奇骏属于B级车型,理论上半合成品质的机油SL级的5W-30足够用。但出于对爱车的爱护,用更高级别的机油没有关系,但低温粘度和高温粘度并不是越高越好。对于新车需要磨合的过程,而且更换机油的间隔短,一般建议使粘度级别相对低的油品就行。对于完成了磨合之后(10000km以后)的发动机可以用全合成机油来增加动力性能和维护发动机性能。
汽车加什么样的机油是很有讲究的,很多人都认为全合成机油是最好的机油,所以会给自己的车辆使用全合成机油。其实并不是加全合成机油就是最好的选择,全合成机油由于低温流动性比较好,所以黏稠度与半合成或矿物质油相比会比较低,对于一些车龄比较长或发动机大修过的车辆,由于发动机内的活塞有磨损或大修后组装的不精细,可能活塞和缸体之间的间隙比较大,使用粘稠度比较低的全合成机油,发动机的气密性可能会受到影响,容易出现烧机油或窜气的现象。
最重要的一点,更要注意的是:为了适合不同工况的发动机,不同配方的机油,就算粘度级别一样,价格也相差巨大。同一价格,粘度级别也不同,意味着品质也有差别。粘度级别并不代表机油的级别和品质。
3 根据发动机工况影响机油级别和粘度的因素
经常市区较多:建议使用半合成机油足够,粘度级别5W-30就可以了。
经常高速居多:建议使用全合成机油,满足高速运行需要。粘度级别在5W-30也能满足。
轻载还是重载:同上面情况。
均衡情况的使用:半合成机油或者全合成机油。
考虑到北方地区冬夏温差问题,在冬天建议采用0W-20/30粘度的机油,在夏天5W-30/40粘度的机油。
4 如何选择爱车的机油
机油的使用是很有讲究的,并不是越贵的机油使用效果就越好,所以大家在挑选机油时,一定要了解自己的车适合加什么样的机油。
这次入藏我用的是壳牌喜力的机油,那么就拿这个品牌的机油做个参考。半合成sj以上的级别,粘度为壳牌喜力5W-30足以满足全国大部分地区的冬夏使用,对于新疆,东北冬季严寒的地区,适当使用壳牌喜力0W低温流动性比较好的参数,相反,对于夏季炎热地区的机油使用,则可以适当提高到壳牌喜力40W高温流动性好的机油。初秋温差不是很大的时候,当然,个人觉得就算是10W-20也足够使用。但很多机油品牌,在粘度级别上的价格差价,并不大,甚至基本一致,不如就适当使用粘度范围大的机油了。
5常见市售机油品牌优缺点的个人看法
嘉实多:添加剂大王,带来的好处就是油膜生成相对好,所谓启动前的保护似乎不错,跟宣传强化的“降低磨损”基本吻合。但高速运行时,显然不够优秀,且个人觉得嘉实多线下营销做的不错,稳定性品质尚可。
壳牌喜力:壳牌喜力的产品规格分类最多,从最高端的壳牌极净超凡喜力,壳牌喜力HX8(灰壳),到半合成油壳牌喜力HX7(蓝壳)、壳牌喜力HX6(黄壳),到矿物质油壳牌喜力HX5.这些规格的油有基础油品质良好,稳定性相对上佳,高速运行比较放心。加上配方中的清洁功能,能大大降低发动机积碳产生的概率,促进发动机良好运行。发动机运行噪音也比较好。
美孚:综合性能均衡,兼顾高低速度运行工况。相对来说,我的理解为美孚的抗氧化性也好些。这也是ABB车辆大多采用美孚的原因之一吧!但对日系车来说,不但有些浪费,而且也不合适使用,原因是发动机调教不同。
进口品牌:大部分为美国或者日本品牌,国内灌装(也有部分小桶进口),通用性比较强,但没有好的拿货渠道,心里没底。埃索、道达尔、新日石等均有适合各种发动机要求使用的机油。
总结:
从机油参数看,没有最好,只有更好。但适合自己爱车的才是最佳。
如果你想给爱车使用自己信任的机油,个人建议除了多做功课之外,确定使用的季节和路况,选择有保障的网购渠道相对靠谱些。个人感觉某东出现了假货事件之后,很多合作品牌停止了合作,只能跟第三方合作,品质相对似乎不能完全保证了。
相反,对某猫的官方旗舰店,从我买过的情况看,实际使用还是相对比较放心的。比如这次进藏用的超凡喜力系列,全程行驶感觉不错,在高海拔地区,发动机发力不错,长时间以及长距离的工作,极净超凡喜力能很好地保护发动机的运作,从而达到动力持久,爆发力好,油门反应灵敏。特别是发动机噪音,真心舒服。另外一台贵士,采用了某品牌全合成机油,在4900米海拔,低温情况下,显然感觉到了明显的差距。。当然这次没试过高级别的美孚和其他进口品牌。这些年用过的机油无数,没用过特别昂贵的机油,也许这次用超凡喜力,给我的感受就特别深了。希望有机会也能试试更高级别或者贵一些的机油,有个全面的对比。
另外,国产的机油也并不逊色,特别是长城机油,在藏区的销量显然不错,性价比高,具有很大的市场。
最后附上几张去年进藏拍摄的照片。
