问题发现:昨天天热,开外循环通风。行车约半小时后,风扇出现异响:吱吱、嘶嘶声,有点像DVD光碟转动的噪音,较大。出风越大,噪音越大,非常恼人。和开空调无关,因此怀疑鼓风机某个螺丝松动。
今天,去4s检查维修。师傅听声音,诊断为异物进入鼓风机,可能是树叶。先打开空调口,连手套箱都拆下,用猛风吹,希望把树叶吹出来。没有效果。师傅向服务顾问建议:拆鼓风机检查。
服务顾问告诉我:工时费要我自己出,因为“天灾”不在保修范围。3.1个工时,120元/工时,打7折,计260元。这是厂家的标准价。没办法,修吧。于是,开工。
等车的时候想:一个树叶进鼓风机,成不了大气候,估计不用修多吹吹也就好了。可是不敢冒这个险,万一鼓风机坏了,责任就说不清楚了。
奇骏的鼓风机藏得非常深,拆卸非常麻烦。方向盘下方都要拆开,油门踏板都要拆下。这样也只能把鼓风机拿出一部分,整个拿出要全部拆掉中控。
折腾了一个多小时,还没看到鼓风机。大约一个小时四十分钟之后,再去看,师傅说:好了,正在复原。我问:树叶找到了吗?师傅答:没有树叶,是黄油太多了,灰尘粘到黄油上,鼓风机工作的时候会和其它部件摩擦,发出异响。
重新打开风扇,仔细停了一下,异响果然没了,只剩下风声。我问:以后还会出现类似情况吗?师傅答:不会了,我把黄油刮下一些,没那么多了。
虽然新车拆开心疼,问题总算解决了,松了口气。我找到顾问,跟他说了情况,是黄油不是树叶问题。顾问上去核实之后,答应给我走保修,不用出工时费了。
整个修车过程用了大约三个小时。修完之后,开车出去转了一圈,空调也开着(今天有30度)。感觉一切正常,空调效果还是可以的。
