注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
想换车了,在奇骏和帕拉丁之间犹豫
想换车了,在奇骏和帕拉丁之间犹豫
轿车实在开腻了,想换部suv,看上了日产的两款,奇骏和帕拉丁,犹豫中,有没有兄弟把奇骏的油耗告诉我,分别是:
排量    手动自动 油耗
大概的就可以了!
谢谢!
帕拉丁还有猎豹帕杰罗我喜欢。你也说说帕拉丁的情况吧。
奇骏的情况是;
2.0排量的,自动9.7 手动8.5
2,5排量的,自动10.0 手动8.7
以上是市区统计, 很多人说耗油量低于8个, 我看不顾它排量多少, 8个没有代表性。是被那个行车电脑给忽悠的。
引用:
原帖由 captmao 于 2010-09-15 15:30 发表在 1新窗口中打开引用楼层
奇骏的情况是;
2.0排量的,自动9.7 手动8.5
2,5排量的,自动10.0 手动8.7
2.5cvt高速路8.5很容易做到,时速100KM/H还可以低到8.0。
我觉得这两辆车还是挺好区别的,
想城市,就奇骏
想越野,还是帕拉丁
但是据说帕拉丁确实不太舒服。
我是2.5mt,综合路况,1400km,平均油耗10
大漠、烈酒、悲歌
引用:
原帖由 逍遥书生 于 2010-09-15 15:00 发表 新窗口中打开引用楼层
轿车实在开腻了,想换部suv,看上了日产的两款,奇骏和帕拉丁,犹豫中,有没有兄弟把奇骏的油耗告诉我,分别是:排量 手动自动 油耗大概的就可以了!谢谢!
你好!我是奇骏2.5手动的!跑了2800公里现在油耗8.5-7.9之间吧!应该说是挺省油吧!不过也的看个人的驾驶习惯!我估计二保以后可能油耗还能低点吧!
排除价格因素的话,就这2款车选,不用置疑,奇骏要比帕拉丁好。
在线中继438.550M,BH4TRH
引用:
原帖由 骑奇骏齐齐俊 于 2010-09-15 17:02 发表在 2新窗口中打开引用楼层
我的不行,高速最低11.基本都是100码以上的.....
所以说,那个行车电脑的油耗, 有时会忽悠车主的。 这么大排量,怎么会比1.6 的小轿车还省油?
如果不信的话,按照以下的办法去测试一些自己的油耗,你自己看看跟电脑有多大区别。
方法如下:
1。进加油站,熄火前, 距离清零。再加油。加到满。
2。过若干天,大概5-6天,你再去一次加油站。 记下行驶的里程。 加油加到满。记下这次你加油的升数。
3。用油的升数除以里程数再乘以100, 就是你的真实的百公里油耗。
4。跟你的电脑比对一下吧。
以上办法我没试过,但我确信2.5排量的车低于9个油的, 是不可信的。
引用:
原帖由 captmao 于 2010-09-16 15:11 发表在 9新窗口中打开引用楼层
方法如下:
2。过若干天,大…
行车电脑是根据清零前到目前为止的平均时速来计算结果的。所以,即时的油耗显示不足以表明当时实际的油耗。奇骏电脑显示不是瞬间油耗,而是清零到目前为止的平均油耗。
所以最好的计算方式,就是您说的那样。
不过我CVT2.5曾经在全程高速时测算的平均油耗为7.6~7.8之间,和最后加满油计算的结果很接近。但没有代表性,因为我们在日常行车时(综合道路路况)的平均速度不会一般不会超过50km/h ,而高速行驶有其特殊性,平均会在100KM/h以上。
要说电脑“忽悠”了你,也就是这个原因。其实电脑并没错,不管日产是有意还是无意这样设置电脑,至少比瞬时油耗相对正确的多了。
[ 本帖最后由 高原反应2010 于 2010-09-16 15:32 编辑 ]
在线中继438.550M,BH4TRH
支持楼上的说法。
章: 汽车之家五周年
谢谢各位,有没有兄弟开的是2.0的,不知道2.0cvt的怎么样,估计是个鸡肋!
我的是12.3油耗,新车,2200公里。
引用:
之前开了7年的帕拉丁,跑了19万公里。本周刚换了2.5的奇骏。
帕拉丁:若是去越野,要皮实、抗造就选它吧,19万公里可以说是基本没出毛病。俺开它的城市油耗9-10升之间,高速上要13-14升左右。
奇骏:比帕拉丁要舒适,可能要省一点油。当然一份钱一份货,价格也贵出许多了。其它体会尚不多。
[ 本帖最后由 gas69 于 2010-09-17 17:09 编辑 ]
引用:
方法如下:
2。过若干天,大…
OK!   同感,我也是用此方法,2.5的实测油耗10.5,市区+郊区
帕拉丁更越野点。奇骏有一半偏舒适了
8月的时候我也在这两个车之间犹豫,到底是帕拉丁还是奇骏,帕拉丁有大梁,越野强,奇骏偏向城市,有一定的越野能力,最后还是买了奇骏2.5。刚好前几天去内蒙,借了辆帕拉丁4驱,开了7000公里,刚好可以很好的比较一下两个车,帕拉丁皮实,抗造,越野真是好车,反正是去蒙古那里没有拖过底,那里都能去,草原上,山丘上,想去那去那,基本上4驱都很少用就上去了。陡一点的山挂上4驱很轻松就上去,烂路也随便跑,一点问题都没有。缺点1是动力弱,低速越野没问题,但是高速上就不行了,提速非常慢,尤其是上坡,能把人急的恨不得下去推。时速超过120以后提速慢,油耗大,我试过极速,也就是155左右。2是不舒适,烂路很颠,很不舒适。还有就是档把抖的厉害,摸着档把能感觉动力就从手下传递过去,这个可能有人喜欢,有人不喜欢。
奇骏就舒适多了,但是明显感觉没有帕拉丁结实,但是内饰,舒适性就好很多。
建议就是如果偏向城市的话还是选奇骏,偶尔出去跑跑烂路,一点问题没有,可以说基本上90%以上的路都可以跑。如果偏向于经常出去去没人去的地方,特别烂的路经常跑,还是帕拉丁皮实点,抗造。
还有一点,帕拉丁毕竟是比较老的车了,内饰太糙,人性化设计基本没有。中央扶手基本用不上,太短太小,只有中央扶手里有两个小杯架,还基本用不成,车上连个放水杯的地方都没有。奇骏就强多了,很人性化。
上一页1下一页
