19年1月的新车,最近2周开起来就会在顶棚方向传来咯吱咯吱的响声,把天窗遮阳帘关上声音就不明显了,判断是天窗异响。去4S点处理,师傅很有自信的用六角螺丝刀就把后面天窗的固定螺丝给拧松动了,又紧固了一下,试了不行,再在螺丝上抹上密封胶。(事实证明这样做没能解决任何问题,还带来了新的问题后面再说)最后说回去试试,新车需要磨合云云,有响声也是正常。
实际很多小问题,自己下功夫动脑子找问题,比去店里找不靠谱的师傅强多了,他们一通乱拆,还容易搞坏,而且再也恢复不回原状了。他们为了图快,根本就没有耐心仔细的判断找原因,最后的结果就是按照经验办事,好比是胃痛最后给你盲肠割掉,瞎搞。
从4S回来的路上,感觉噪音更大了,简直到了不能接受的程度,这个后悔呀,还不如不修了,越弄越差,停下来后就开始自己找问题。最后终于把问题找到并解决。实际就是个小的问题,根本不用拆天窗,下面我来一条一条的写处理过程和判断方法。
最终异响问题的原因就是天窗四周胶条硬化(不是老化)和车顶框发生了摩擦而出噪音(正常的胶条接触金属无声),因为是新车不可能老化,只是硬化,硬化是有原因的,我的原因分析就是上个月4S店做了买车时送的镀晶,镀晶过程中会用轻度研磨蜡全车抛光,抛光过程中有所的前后门窗都做了复盖保护,就是天窗没有,天窗胶条粘到了蜡或者镀晶的晶体,天气热再加上暴晒,导致胶条硬化了,硬化的胶条和边框接触产生噪音。
1.不要让任何人随便拆天窗的螺丝。奇骏的天窗分两部分,前面能动,后面不能动,但是不论前后都不是完全和车顶密封的,四周靠胶条防大块的沙尘和异物进入,水会流下去,进入天窗内部的排水槽排出。后面的不能动的天窗通过一边2个共4个螺丝固定高低,高度要调试好,高了低了都不好,高了风噪大,低了存水存土。切记保持原厂状态不要随便调整,我的就是4S店给错误的拆了,后面天窗玻璃都不在一个平面上了,导致我自己用了一个小时才调平,期间一个人干活要不停的上下车,还要参考路边停放的其他奇骏累趴下了。
2.天窗胶条既然硬化就要给它软化一下,我用的是医用凡士林,一种非油性的软膏。很便宜,从弄完3天了一直有效,不知道长期效果如何。网上有卖天窗喷雾剂的没试过,也有网友写到用护手霜解决的估计效果大同小异。但是要避免腐蚀性,防止胶条腐蚀老化。我感觉尽量避免用油性的。
3.凡士林涂抹的时候很方便,能动的天窗打开后用手薄薄的涂抹能够得到胶条,其他的地方用纸片或者废的名片沾一点凡士林,插进去涂抹上一层就行。别用尖锐的卡片,容易划伤胶条,纸质的最好。然后擦干净多余的药膏防止吸土。
4.天窗胶条没硬化但是里面沙土异物太多也会有异响,用卡片清洁一下,再试试。
5.洗车或者打蜡时候注意天窗胶条保护,不要用加压水枪近距离冲洗胶条,打蜡抛光也不要沾染太多溶剂,否则也会硬化老化。
6.多说一句,血的教训,皮革饰板别贴双面胶,否则腐蚀加凹陷。
下面上图
