3W6千公里科鲁兹因严重烧机油更换气门室盖
1 53 发布于 2013-08-04 13:01:24 只看楼主 热门标准
事情发生于6月份。6.12号车子突然间冷车怠速不稳,冷车启动后指针在1500-500之间来回跳靠近1分钟。一周过后到6.19日,下班途中突然失去动力,仪表上发动机故障灯亮,同时显示CODE84。开到路边熄火后重新点火,故障灯亮,代码消失。慢慢开到汽修厂(10KM左右路程,84故障码在此期间出点过3次)。用诊断仪器检查出节气门传感器故障。遂清洗节门气。故障代码消失。检查机油尺,发现基本到机油尺底部。当时维修员判断是气门室盖上面的阀门坏了,导致机油流进排气管燃烧掉,出现烧机油现象,并且算上我本月已经有3两科鲁兹出现此问题。
该故障出现的现象比较明显的就是:烧机油,排气管视乎情况严重冒蓝烟(比较严重的时候自己能观察出来)。据师傅讲,这个是科鲁兹的通病,基本上总归要坏的。。。。。时间早晚而已。。。。因为我觉得当时情况不严重,遂未处理,补加了1L机油,到刻度线上限位置,继续开。
在此期间,7.6做了一次大保养,然后到7.20日检查机油尺,刻度在最后一格。当时觉得不对了,少的太快了。紧急加了500ML机油,打算再开段时间看看。到了8.1号,抽出机油尺,刻度又掉了1大格。觉得不能再继续添油战术了,烧不起。。。到此也基本确定是气门室盖问题。于是联系,准备更换。
今天是8.4日,到了厂里面,准备进行手术。
                                                       开始准备拆原车上面的盖子
            比较认真的再拆,其实不复杂,只是因为自家的车,紧张了、、、、
          这就是气门室盖的全貌,等下换的就是这个盖子。。。。。。。。。因为一个几块钱的阀门而更换整个盖子,通用真服了你了,居然会把盖子和阀门做成一体的,想单换都没办法。
                              这是拿掉盖子后我发动机表面,基本没有积碳,师傅说我保养得很好,非常干净、、、、、
                  这是新的气门室盖,原厂货,图中画圈的地方为阀门位置。想单换都没办法。。。。
这是我换下来的原车的盖子,对比了一下,发现设计上面有很多地方不同了,是不是已经改进了呢?希望换了之后不要再出问题。。。。。
                       大家可以对比下,新旧两个盖子设计上面的不同。希望技术帝们能作出解释、、、、
                                                       新的盖子换上去,装好后。。。。。
最后的工作是补加机油。这瓶满的,加到上刻度位置,瓶中还剩3/1,也就是说,短短几天,又烧了我将近700ML机油。。。。。真心烧不起了。
装好后试车,冷车启动第一次还是有怠速不稳,以后正常,等以后几天又开车结果出来后报告。其他没啥感觉。
特别提醒,此现象如果不注意看排气管和机油尺,很难发现问题。至少,我在开车、用车过程中没有发现任何问题,一切都感觉很正常。希望各位同学们多注意自己的机油尺,多看看。
最后给一个个人判断:09-11年的车子,此问题出现的概率较高。13年的车出厂是否改善未知。发病时候的公里数不定,一般3W-5W发作的概率较高。
最后编辑于2013-08-04 13:07:26
共3页
1 2 3
