本人是2012年SEMT的小科,原车CD不支持USB 最近在网上看到许多帖子 给小科加装USB,于是我也开始折腾起来了 听论坛上的说 换CD要解码 而且CD型号90924424的音响效果比较好 于是我在朋友那里找了2台CD都是90924424(朋友是搞音响改装的) 问他是英朗的还是小科的 他说2款机子一样看不出来 问他会解码不,他说没搞过这个东西 回到家后就开始在网上找解码资料 根据网上提供的2个方法 第一是拆芯片 第二是改车架号实现解码 我觉得拆芯片不完美 就用了第二个方法 拆机取芯片改车架号。
就是划红线的这个芯片 这个芯片标有4S128 是24C系列的 果断在X宝上买了一个24cxx编程器回来
然后把我划红线的那颗芯片取下来焊在编程器上 焊好之后插入电脑
读取 然后保存 用16位编程器打开
看红框那里就是车架号了 我们要把它全部清空掉 装机他会自动写入车架号和信息的 这个等下我会说的 我亲自试验过会自动匹配 然后我们把芯片从编程器拆下来原位焊在CD主板上 这里我就不上图了 装机测试
装上之后解码了 暂停无法使用 CD/AUX/USB之间也无法切换 前面我不是说在朋友那里拿了2台CD吗 我就开始测试另一台装上之后问题依旧 我无法接受这种现实 于是我去X宝上看他们卖的CD是什么型号 确实是90924424啊 买家还载图评价了 什么情况呢 而且他们还说不管是09年到14年的车都可以装 按键也完美匹配 我不死心 同样的机器为什么我的不行 他们的行 我初次怀疑是不是芯片的问题 果断把CD拆下来 取芯片 在焊到编程器上 去找哪里不对劲
. 看,这就是我的车架号 自动写入成功 为了安全起见我遮掩了2个号码
再次确认下 这的确是本人的车架号 这下我也蒙了 脑子里出现了十万个为什么 同样的型号怎么我的就不可以呢 我不死心 于是我把2台机子装好给朋友送过去 这次我直接拿了3台 同样型号的 心想如果再不行 我就换别的型号了 只能舍弃音质了
下面我们继续拆机清空芯片 原位再焊上去 废话不多说 直接装级测试 我特意装第一台 大家可以看下 CD背面的钢架号 后面有个5323D 多了个D 我一共拿了5台机子4台都没有D 我很看好这个 所以就先测试这个装上去之后结果有点让人失望还是不能用 开始装第2个希望奇迹会出现 装上之后一样不能用 现在我的心情你们应该可以感觉到了 呐个心呀 冰凉冰凉的 我都没心装第3台了 我害怕确实怕了
当第三台装上之后 这次奇迹真的出现了
我迫不及待的装上了 这是后来照的相片 CD/AUX/USB之间也可以切换了
注意 这样的插头是 插不上去CD的 接口不一样的
我们用尖嘴钳子把两端掰开
把掰开的2端 削掉 我是用剪刀直接剪的 在把橡胶割下去一点OK 大功告成 插进去很稳 不会晃动
下面是走线 这个就不用说了 我也没拍照
