------------起章--------------
--------------------------引言-------------------------
我是黑侠
人生的下一幕充满无限可能
28岁的我某天不经意间看到科鲁兹
29岁的我做梦也没想到的,把科鲁兹买回了家
30岁开始练习修饰我的爱车
31岁开始为大家装饰骚车
32岁在大家口中众说纷纭
33岁从自己骚包转到后台帮主车友
如今的我不知道下一秒还会有什么样的挑战
但我知道,下一秒的我一定更精彩
心无限,界无限,雪佛兰 科鲁兹 梦创未来
-----------------分割线-----------------
第二代四通阀由于去年阀芯技术的外泄,导致仿造,TB一度卖烂,去年开始工厂就不生产了,一心开发新款的,今天终于可以安装了
中午已经是难以入座,烧烤模式
刚到工厂,正好倒货,十几箱,科鲁兹的才100套不到剩下都是别的车子的
终于可以揭开神器面纱,处于保密性,一直没肯定透漏,在样品出来前,也就我和老板看过实物
眨眼一看,大家肯定以为是第二代,第三代到底更新了什么?
第三代四通阀,无回流设计,无螺丝设计,全密封,全铜材质,最主要是管道可以有微调的幅度,方便安装
区别于第二代的是,冬夏模式指向性不好,每年都有车友问怎么切换
第三代不惜成本沿用第二代的原厂卡箍配置,TB估计都是仿造的,配备的不可能是原厂卡箍,很多车友问为什么TB才卖几十块钱,那是因为仿造,又不肯花大价钱去考虑问题
车友一个月前开始预约四通阀,也是作为第三代四通阀的实验车辆,为大家开路
准备工具
开工前比对位置
大家也许会问应该安装在那段,那么我也只能大概的比对给大家看,因为我装了一百多个,实际安装的距离只能目测(用白色记号笔做好几号)
后半部分的距离大概在原车塑料卡箍那里
切割时建议尽量靠发动机,不要靠驾驶室,多留一公分
美工刀要快的,新刀片,果断切断,不要犹豫
切断之后为了不妨碍下一步,我们暂时固定在这里
继续切下面那根
记得切断管子的同时,找东西存放,不然RMB就流掉了
刀口下去一定要整齐,最好不要斜
先不要急着安装卡箍,套上阀门试试
注意右侧干的管子,潮湿的位置,基本就是要切掉的长度,实际操作自己凑下就知道了
管子长度一定要套到美工刀指的位置
另一根管子也是一样,先做好大概的记号
做好记号后开始切第二次
下面那根管子上有原车塑料卡箍,直接去掉,方便作业,回头也不需要了
切完之后,套上去再次比对,以橡胶管不会自动脱落,尽量套到最深处为优
接下来准备卡箍,取下阀体
大致切掉的效果图
原厂卡箍,非常给力
切掉的大概长度
建议实用老虎钳,或者鲤鱼钳,嘴要能张的大的,方便操作,尖嘴钳车友借来的,一开始拿的老虎钳嘴口小了点,卡不进去
套进去
一开始不要套在最前面,放后面点,因为阀门管子撑进来会膨胀
效果图
上阀门前建议线上靠着发动机的,我们安装时,虽然我很有经验,也绕了弯路,主要空间小,不好操作
套上去之后摸一下卡箍前端铜管是否超过卡箍,可以用手感觉下
第三代四通阀最大的好处在于管子稍微可以转动,便于角度安装,这是第一代和第二代无法比拟的,大大的赞,我们装好感悟到,太给力,太贴心了
下面为大家讲诉一下正确的安装方法
第一根管子位于发动机侧的下面那根,是手最难操作的地方
第二根为发动机上方的那根
最后驾驶室两根随便那根先接,空间则大,方便操作
最终效果图,大家可以看到阀门管道可以根据原来的管道变化角度,真心不错
最后注入防冻液
和车友出去开了一圈,为了测试渗漏,大概5KM,全程三档,车子为6档空调,导入夏天模式,感觉比较凉爽,油门右侧发热现象解决,小开了一会最大风,大概半分钟,我去车里拿红外线测温枪,回来一侧接近零度,效果大大改善
最后总结提示安装要点
1. 首先阀体管道一定原车管道一样,不可以交错安装,否则无效
2. 开始施工前一定要冷却车辆,至少到摸橡胶管不烫,建议周末安装,车辆停放一晚上,或者早上安装,安装时间估算1-2小时,看个人动手能力,不建议工作日安装,如果出现意外,上班要迟到的
3.开始前准备适量防冻液,美工刀一把,老虎钳或者鲤鱼钳,在没有就尖嘴钳一把,脉动牛饮装或者雪碧2.5L的,若干个,口一定要大,便于接防冻液,最好找个没用的棉座垫,不然我怕大家膝盖吃不消,跪不起
4. 安装结束,工具全部撤离,免得忘在发动机舱,造成损坏,启动车辆,出去兜兜,看着水温表,只要不超过正常水温,不报警,最多5KM,下车用纸巾测试接头处有没有渗漏
5.出发前防冻液直接倒满,把阀门开至冬天模式,也就是原车模式,不出意外,回来后会下降一到两格,不要急着加,记得热车不要打开防冻液壶的盖子,以免烫伤,第二天早上添加,一般添加两次基本就不需要了
6.观察一天之后把开关切换成夏天模式,一周内多观察防冻液的液位
最后要说的是,四通阀只是改善空调系统,不能说肯定好,每个人的体质也不同,因人而异,目前第一代四通阀用了三年了,多数车友都反映不错,无故障,无异常,至于对车子本身有没有伤害,我的理释,防冻液不去驾驶室的水暖,直接冷却发动机回流防冻液壶,更本不可能出问题,有的车友机油散热器问题,导致防冻液壶里有机油,责怪安装了四通阀,我也不知道是什么思维,希望对大家有用,夏天真心难熬,谢谢
安装示意图
对比图
老科的安装示意图
总之不管阀门柄在左还是在右,都是为了安装操作方便,但是拿到四通阀没事不要去瞎研究,也遇到车友拧下看看,密封圈坏的,管道反转180度,导致冬天模式制冷,夏天制热,一句话好奇心害死猫,如果不明白可以问我,QQ164752215
6.29早8点,车友夜班下班来我家,冷车,我指导协助安装四通阀
基本没太阳,无风,两个小时
记得一定要先固定发动机这头,因为管子放下去没法操作,空间小
第三代的好处是,如果不方便操作时,管子随便转动,哈哈,赞一个
启动车子,循环防冻液,冬天模式
现在大家知道为什么要安装四通阀了吗?为什么油门侧发热,这个铝管连接的方盒子是暖风水箱,设想一下在空调间烧开水,能凉快吗?还能安稳度过夏天吗?
