23000公里保养的时候ssss说前刹车片再开个几千公里就可以换了。
然后别人说你的轮毂怎么这么脏,其实每次洗车的时候都感觉轮毂这么多灰,没想到会是刹车片的原因。研究了一下论坛普遍推荐菲罗多刹车片,就网上买了自己换,感觉应该比较容易换。
到货的刹车片,自己也看不来论坛推荐的应该没有问题哈
螺丝太紧了,自带的套筒太短,用起来费劲
按照论坛说明卸下面的那颗螺丝就可以了,然后往上翻,用螺丝刀翘出刹车片
新旧刹车片对比
装上新的刹车片。
这个没工具比较难顶回去,不顶进去装不上。
后来想了下用螺丝两边顶着慢慢拧进去,
太有才了我。。
随车带的千斤顶真是太差了,直接崴脚
后来看标签承重才1吨,
左右刹车片磨损有点不一样,网上说正常的,也不知道有没啥问题。。
,换了之后刹车行程短了很多,踩下去有点软软的,开了几天基本就正常了。。
分割线______
最近家里造房子经常要一些板材,水管,
就想买个行李架,4米的水管车里塞不进,关键是现在天气开着门没法打空调哈。。
网上看了半天,基本就三种,150/250/350 一套的,350的说是静音的,150的是铁片固定,我感觉这个铁片不好,会滑丝,350的我感觉贵了点卖200多还能考虑。
看结构很简单,不如自己做一个好了
找找材料,
这种3mm铝合金杆网上卖也就20多一米,承重100公斤没有问题。
先不忙买,找齐材料验证一下可行性。
旧屋堆里找了两根铁轨,两根铝合金管,一个大的一个小的,
小的3厘米宽感觉合适。大的太大了。
先做一个试一下吧,
找了两个橡胶脚垫,
原计划用2mm的铁板做钩子,家里有两块1.5mm的铁板,先用
切成3厘米左右宽的,角磨机切的,有点不齐,
边缘打磨一下防止扎手。
弯成需要的形状,纯手工操作,不要在意这些细节哈。。
宽的那根钜下两个3厘米宽的做支架。
装了脚垫的效果。
先固定一头,再根据车顶宽度裁到合适长度
侧面再钻个孔,用于连接钩子,
钩子上部长了点,折出来,
里面垫一层泡沫
两边螺丝放到最松,已便后面调紧
画好位置钜断,
这是只装了前面的效果,
这个杆子承重本人60公斤没有问题,钩子能承受多少拉力就不知道了,毕竟不会顶上装货上高速,后架还没弄,等我再去找找细的铝合金杆,趁午休发个贴上来哈,有砖轻拍。。。
