本文结构:
一、想法。
二、效果对比。
三、实施流程。
四、总结和注意事项。
1,想法:
武汉阴雨连绵的天气是很烦人的,晚上天黑的也快,如果正好是晚上,没什么路灯,又下雨的话,后视镜基本上就等于是个废物,于是琢磨着进行改进,听说后视镜加热的效果时机是不错的,所以就对自己的车进行了改装。
2,效果对比:
因为我自己的时间不太够,所以在有限的时间内,我一开始只装了右侧的加热,正好可以进行效果对比,以下的图里面的左右两个照片,是在下雨天,同一时间所拍。左边是没有加热的实际情况,右侧的是加热十分钟之后的效果。对比很明显,左侧的后视镜基本上还是大雨点,不太能看清后面的车和人,右侧加热的后视镜,中间大部分水分已经蒸发,效果显著。
3,实施流程
电路方面:最简单的方法是保险盒取电,通过开关后接到加热镜片上面,但是就会有一个问题,如果万一忘记关开关了,就会让加热系统一直工作,而且加热工作的时候,没有明显的指示,会让人忘记这个电路正在工作。会增加安全隐患。所以我设计的电路需要达到两点要求:1,能明显显示加热电路正在工作。2,工作一段时间会自动关掉。
所以我在电路上面,选择了一个带灯指示的开关,这样电路工作的时候,能直观的看到。同时增加了一个工作延时断开的电路,设置的是,打开开关后,工作15分钟后,会自动断开电路。如果断开之后想持续加热,再次启动就行了。
于是我在淘宝买了以下的配件:
带加热功能的后视镜镜片
延时工作断电电路
带灯开关
2.5mm的电源线和接头
电路的连接部分我省略了,因为如果你对电路很熟悉,自然可以很快的接好,如果对电路不熟悉,那么按照这个文章来做,是非常危险的,所以电路图,我就不放了。
1,淘宝购买的配件:
2,包装打开
3,焊接一个插口在镜片上面,这样以后镜片单独损坏的话,可以很方便的更换和维修。
4,封胶防水
5,开关接线
6,开拆走线
7,拆门
8,后视镜穿线
9,接口到位
10,从车门的信号线的外侧,压着穿线进去
10,最后把镜面链接好后,塞回去就行了。
11,整理和固定延时电路
12,最后按钮到位就行了
4,注意事项和总结:
没有经验的话请找专业的店铺帮忙施工,我按照经验来看,如果不加延迟电路,手工费100元足够了。如果加了电路,收费150是合理的。
另外听说从机舱的主保险盒的后除雾功能接线,可以和后窗加热联动,没有实际测试过,希望有人能解答。
难点提示:1,车门的拆卸和组装,这方面不是很熟的话,交给外面的维修店解决,他们也许没有拆过新科,但有其他车门的拆装经验是可以起很大作用的。2,焊接,一定要有这方面经验才可以,否则请找熟人帮忙。3,电路接线,同上。
-----全文完-----
