weidadedawei 2017/01/06 13:58:18 发表在 板凳
我车用了6年多了,原车电池都没有问题,后来感觉使用年限也差不多了,就给换掉了。换新电池看到电池槽很大,就后悔应该换80AH的。下次如果换电池,也和楼主一样,来个大容量的‘
Shawn0926 2017/01/06 13:48:11 发表在 沙发
楼主机舱非常干净哦!爱车之人!关注后续用车情况。
萨隆巴斯 2017/01/06 14:01:02 发表在 地板
呵呵,估计下次你该换车了,小科等不到你再给它换新电池了
weidadedawei 2017/01/06 14:02:34 发表在 5楼
那不会的,我10年买入的1.8自动档,去年以为变速箱大修前前后后花了1万多了。怎么也得照着十年开了。
电池越大越贵。如果你经常短途的,那就不要换80的了,容量大了更充不满,更容易亏电。建议上个70的就差不多了,科鲁兹的发动机用不了那么大容量的电瓶启动。
那个保险盒子没必要卸,不影响卸螺丝。
veryhappy123 2017/01/06 14:28:18 发表在 7楼
电池越大越贵。如果你经常短途的,那就不要换80的了,容量大了更充不满,更容易亏电。建议上个70的就差不多了,科鲁兹的发动机用不了那么大容量的电瓶启动。那个保险盒子没必要卸,不影响卸螺丝。
萨隆巴斯 2017/01/06 13:41:33 发表在 主楼
好久没有发作业了,今天给老科友们发个电池升级的作业,老科车主都知道,科鲁兹原车给配的是60AH的电池,可是电池槽却是大了那么多!,经过个人目测和尺量证明它可以上80AH的电池,电池大小跟启动动力无关,只是它的电容量增大了,尤其是在冬季寒冷的北方,冷启动很消耗电力的地方,有条件的车友就换个大容量的电池吧,管保你用着舒服,还有就是有些朋友喜欢停车熄火后听音乐,那么这个时候大容量电池就是最佳首选,下面发贴,每帖上都有说明,希望能够帮到想升级大电池的朋友自己动手更换。
温州大华 2017/01/06 15:44:57 发表在 10楼
配重不一样,电池越轻越好!
c8265667 2017/01/06 15:15:40 发表在 9楼
我也想以后换电瓶换个大的呢,看了楼主的帖子心里有数了,谢谢楼主发表这么好的技术贴。另外楼主新换电池上的黑色盖子是买新电瓶带的吗。新电瓶多少银两?
萨隆巴斯 2017/01/06 14:04:46 发表在 6楼
哦,原来都大出血了,那可得好好再开开它了,轻易不能卖掉。
weidadedawei 2017/01/06 16:16:03 发表在 13楼
那时肯定的了,本身就不值钱了,当初变速箱坏了就考虑卖车了。但是价格太便宜。不忍心就修好踏实开几年了。毕竟外形酷。在开几年一样不过时。
chenshuang1994 2017/01/06 16:49:28 发表在 14楼
我的原车的电池2年多就不行了,打火无力,换了一个电池,
萨隆巴斯 2017/01/06 16:59:12 发表在 16楼
我现在这个电池用了6年了,一点事都没有,就是左右两侧起包了,觉得怕被仍在路上,所以就再买块新的吧,别日后仍在路上就傻眼了。
chenshuang1994 2017/01/06 17:00:53 发表在 17楼
我平常经常熄火听歌 前几天打火无力,去检查了一下,电瓶不行了,果断换了
