关键时刻站得住!自己动手更换评测耐磨士刹车片
1 97 发布于 2017-02-20 10:48:36 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
“恭喜恭喜!您的帖子【关键时刻站得住!自己动手更换评测耐磨士刹车片】已被编辑采纳,于2017年03月19日推荐至汽车之家论坛精选日报频道!”
           感谢编辑!!!!
中间一排第三个就是啦~~~
 这次我评测的是耐磨士刹车片,在评测之前我们来了解下刹车片的结构及工作原理,刹车片在车辆制动时发挥着举足轻重的作用,从结构上讲,刹车片一般由钢板、隔热层和摩擦块组成。其中钢板要经过涂装来防锈。隔热层由不导热材料组成,因为制动摩擦会产生大量热能,如果将这些热能传递到制动钳,以至最终传递到刹车分泵中的油路,就会导致刹车油温度上升产生沸腾气泡,在刹车油路中形成气阻,从而造成车辆制动力的下降。摩擦块由摩擦材料和粘合剂组成,当车辆制动时会挤压摩擦块与刹车盘产生摩擦,产生制动力达到制动目的。
 参加家家商城众测活动也有一段时间了,继上次评测香水之后,在1月17日再次幸运的得到了老用户专享评测“耐磨士刹车片”,在得到测评资格后,立马下楼将两个前轮毂擦得亮亮的,做好原车刹车片粉末和耐磨士刹车片粉末多少的对比。很快在21日那天拿到了此次测试的“耐磨士刹车片”,家家众测很用心,连封包裹用的胶带都印上了“家家众测”的字样。由于过年期间几乎没有营业的修理厂,于是决定自己动手更换刹车片,在更换之前,上论坛里恶补了更换刹车片的重要步骤和其中的细节,以免更换途中遇到进退两难的问题,下面我就直接上图给大家分享下整个过程吧。
什么??你也想得到评测机会?这个很简单!快快进去家家众测申请你喜欢的汽车用品吧http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088116(家家众测连接)或者进入任意一个论坛就可以看到家家众测的入口了。
获得评测资格!第一个就是我~!
收到短信通知后就下楼将两个前轮擦得干干净净了,一便随后记录粉末产生情况
卡钳几乎看不出原来的颜色了
1月21日,收到家家众测寄来的刹车片,速度还是相当快的。拿到快递就去广场上各种拍~
封口胶袋也有家家众测标志
箱子里放了足以包裹四周的泡沫
犹抱琵琶半遮面
终于出现真身了,这就是耐磨士刹车片
仔细观察后包装盒有两处破损,不过查看内部之后刹车片本身包裹更加严实,所以刹车片没有任何磕碰痕迹。
耐磨士旗舰店,正品!
打开盒子内部又是用气泡纸包裹着的大胖子
除了主角刹车片以外还有一张纯英文的说明书,上面密密麻麻写了正反两面,也没有看懂。
拆掉气泡纸尽然还有热缩纸包着,这个包装我给打120分!
减震垫上都印有耐磨士的logo
摩擦块上有凹槽设计,这样有利于粉尘和水的快速排出,能在刹车时刹车片和刹车盘更好的贴合
和原车刹车片更换提醒一样,都是采用金属片刮刹车盘来报警
耐磨士刹车片出厂已经磨好了倒角,不用自己磨了
这是拿到刹车片那天的轮毂粉尘情况,仅仅5天时间,原厂刹车片就产生了这么多的黑点
由于27号就过年了,怕哪里没有换好影响了过年期间的出行,所以年前就没有换新的刹车片。
2月5日,也就是正月初九,上班后的第一个休息日我在洗完车之后开始自己更换刹车片,从论坛中看了看,其实也没什么困难的地方,另外准备一个活口扳手就可以了,其他工具都用车上自带的
三下五除二,说干就干,竟然忘了拍支车和卸轮子的过程了。等我想起来就已经成这个样子了,途中红圈处的螺丝就是要用活口扳手拧的唯一一个螺丝,将这个螺丝拧松并取出。
内侧照片
螺丝卸下之后就可以将刹车卡钳从下往上抬起打开了
这时便可轻松将两片旧刹车片取下了,我的小科目前跑了三万六千多公里,刹车片已经快磨到报警了
拿掉刹车片的卡钳......有没有一种掉了牙的老太太的感觉~~哈哈!
上边是原车的,下面是耐磨士的。专车专用丝毫不差
耐磨士刹车片和原车刹车片对比,耐磨士刹车片厚度相当足。我觉得这次评测对于我来说相当的及时,原车刹车片马上要报警了
将耐磨士刹车片装上后的效果
和原车卡槽完全吻合
装上刹车片后要盖上这个卡钳,在这需要重点注意的是刹车液压柱是旧刹车片的位置,当装上新刹车片时厚度较厚,卡钳是盖不回去的,需要将液压柱顶回去才能顺利装上卡钳
从网上看好多人都会买专业工具来往回顶,我的办法是直接拿旧刹车片垫在卡钳上用卸轮子的工具撬,当然,这样看起来比较暴力,但也是最方便最省事的。撬的时候不能用力过猛,要让它慢慢回去,同时也要观察刹车油壶内的液面高度,不要顶冒了。
液压柱顶回去就可以顺利的盖上卡钳了
装好刹车片回头看到轮毂内侧的我是崩溃的,我说这轮毂是亚光黑你们信吗?我是信了!
粉尘差点就把通用的logo给埋没了
看不下去的我就用水枪将轮毂冲洗了下,可是效果并不好,改日买个轮毂清洗剂好好洗洗
洗完了之后就将右前轮装回,开始左前轮的更换
卸了左前轮
还是同样的步骤,将左前轮刹车片换掉装上耐磨士刹车片
原车片与耐磨士刹车片对比图
左前轮装上耐磨士效果
同样也是将液压柱撬回去
卡钳有点错位,左右晃一下就卡进去了
装备完毕后的耐磨士刹车片
厚度比原刹车片更让人有安全感
耐磨士刹车片
终于将两个前轮的刹车片全部更换为耐磨士刹车片了,弄得一手黑。更换完刹车片后需注意!需要在车辆启动怠速情况下,原地踩刹车,让刹车油回位,直到踩着感觉和没换之前的“硬度”差不多的时候(这里不好把握的话就踩10脚以上),然后挂一档,缓慢行驶当中再大力踩刹车两三次,感觉刹车软硬适中就OK了!?
这是装上耐磨士刹车片13天后的轮毂,上面几乎没有任何粉尘,
耐磨士logo也很清晰,没有被粉尘遮盖
总结:经过这半个月的驾驶感受来看,感觉刹车距离短了(不知道是不是新刹车片厚,力度大的原因),但是很明显的变化是倒车时轻踩刹车那难听“轰 轰”声没了,粉尘也少了很多。耐磨士刹车片目前被我发现的优点就这些,日后陆续观察后再来和大家分享更详细的试用体验!
众测活动直达:http://jia.autohome.com.cn/zhongce/index#pvareaid=2088230
最后编辑于2017-03-19 23:16:45
/5页
