------------起章--------------
--------------------------引言-------------------------
我黑侠
人生幕充满无限可能
28岁我某天经意间看到科鲁兹
29岁我做梦也没想到把科鲁兹买回家
30岁开始练习修饰我爱车
31岁开始为家装饰骚车
32岁在家口中众说纷纭
33岁从自己骚包转到后台帮主车友
如今我知道秒还会有什么样挑战
但我知道秒我定精彩
心无限界无限雪佛兰 科鲁兹 梦创未来
-----------------分割线-----------------
上周急急忙忙去4S索赔了气门室盖总成,临近下班,也是一份惊喜
这周发现严重漏油也是醉了
报故障啊,日
抬车一看,我的妈,我从来不漏的,虽然拆过两次油底壳,开了3W很干净的,怎么搞的
想来想去只有一周前换了气门室盖总成,不会没装好吧,这么倒霉,赶紧去4S
到了4S,小师傅看啊看,没遇到过
我发现盖子后面的中间螺丝这里漏油
已经很少来4S了,不是索赔坚决不来
4S卖的这个应该和汽滤一个原理,太贵了
这种价格土豪和白痴才用,还店长推荐,有病
开拆
小师傅还是不错的
断的很诡异,全新的总成自带的垫子,一周啊
4S真会赚钱,辛亏不要我付,估计去和上海通用结账是250¥
80000很干净的,就在左边往右数第二个喷油嘴那里断了,怪不得前面看不到油,后面一塌糊涂
那么去吃饭吧,伙食比我们食堂好,弄好了就回去了,在观察下
-------------------分割线---------------------
一直没有详细的洗空调的帖子,那么我来个详细点的
空调三年没洗了,老婆说酸酸的,那么干净,早上五点半就开始了,没太阳,微风,舒服
橡胶条直接扯了
一共五个卡扣
很简单的
用一字螺丝刀撬开雨刷臂帽
用15MM的六角卸了雨刷臂螺母
拆下来的东西放好
雨刷臂电机
去年做的防鼠网
手套箱的耳朵大家基本都会了,往外掰点向上推,拿出来
让手套箱自然垂下,没事
可以看到空调滤芯总成
左右卡脚用手掰开,中间用一字螺丝刀往上挑下,舱门就可以打开
可以看到空调滤
做了网还那么多树叶,没有网自己想吧
好多脏东西
放哪里,一拍,我的妈,全是灰,扔了
掰开副驾驶中控侧板,这里要说的,不要怕坏,里面的卡子没事,坏了就坏了,不影响的,不要纠结,你去4S也是怎么掰掰
找到这根管子,其实是个下水管
拔出来
准备清洗套装
往上喷,不是往下(大概喷一半,做两次)
启动车子,最大风量,喷除味剂
手套箱里的空调滤芯总成也要,下面是风机,运转时不会残留液体,放心
建议开门开窗,草珊瑚牙膏味道,制冷,内循环
观察下,很快就会下来
准备新的空调滤芯
好脏啊
新旧正反面对比
很多车友都问高压硅脂怎么涂,我特意拆了涂一下,大概半个花生米大小,压下去自然涂抹
搞好,早上七点,太阳要起来了,热,收工
苗老板说HBI不够亮,那么来对亮不死LBS PRO
问过龙城之家汽车照明,柱子褐色是因为批次问题,正常使用5500K
-----------------更换正时,水泵,保养-----------------
一大早就去汽修店弄车子
蚂蚁的车子一大早开来我家,我去弄,车主太忙了,水泵漏水,开了9000公里,更换机油机滤,空滤空调滤,修复鹰眼日行
两盒小伙子必须赞一下,坚持不肯用启动工具,发动机那个热啊
不一会就水泵下来了
垫子变形了,导致漏了,轴承有一点点异响。换个新的吧。
新水泵一会就安好了
启动车子等节温器开,补防冻液
同时另一部车先保养
一凡个超级大骚货,五菱宏光的标挂了一天拆了
8000下来了,又换了,这貌似是第三次了,第一次在我家后面汽修店换的,后来去了湖南,我的吗,第二次也在这个汽修店,现在第三桶美孚了
曼牌机真心不错,8000下来,还是看得到黄色
接下来蚂蚁保养
不懂萨牌子,车友说做避震的貌似
师傅说变形了
更换曼牌空滤
又是这个牌子
忘记洗节气门了,下次吧,我大概看了下,还是蛮脏的,尤其反面
全是积炭,纯市区
之前在4S换的原厂的520¥,看看什么鬼,前两周我送过去的菲罗多前后刹车片,车主从不看车,开到有报警声跟我说的,我也醉了
鹰眼日行修复,大灯正常,灯泡有色衰,示宽灯天使不亮了,接近5年了,不修复了,使用率不高
每年夏天大家都抱怨空调不凉,油门右侧脚部发热
盐城车友在江阴,非要我过去改,晚上回盐城了,那好吧,一去就是37KM
车子蛮新的
建议大家买个卡箍钳,好施工,轻松,车队的话买一把大家一起用,15-16¥
改好之后等节温器开,风扇转,因为是电子助力,放气螺丝很方便,不像液压,防冻液导通,温度OK
开始脱保,美孚上车
红牛哥30000出头,开始脱保
实表
嘉实多好黑啊
注入新能量
第一次尝试这个马勒的,不像论坛说的卡不紧,我们拽的,不掉,很好的,又便宜
之前安的四通阀,现在车主说好舒服
还有一部车更换正时
车队已经换了将近十部车正时了,我也换了,坚决不用气动工具,两个小伙子再次点赞,正时全套盖茨
有问题的可以私信我,有问必答
