一直以来,不管是保养、做隔音、改音响,我都会“回家”找帖子看看别人的经验,这次也是一样,临时决定更换波箱油试试能否减轻顿挫感觉,我也上来爬了很多帖子,最终还是更换了,所以也就有了这个帖子,也分享上来,供大家参考,如果我最终因为这个给骗了,也会把自己的亲身经历发上来,希望大家都能远离奸商,快乐驾驶。
13款掀背从14年7月底带回家,有近3年多时间了,这车配备了涡轮增压、固特异轮胎,除了油耗偏大、低速路噪明显、高速风噪明显,也还算一台不错的上下班通勤买菜车。
车辆开到3万公里左右,在踩刹车低速滑行,以及加油低速往高速跑时,车辆偶尔都会有咯噔一下的感觉,坐在车上还是很明显的,以至于我自己以为是自己刹车太急的原因,但是后来发现,有时即使慢慢踩刹车也会出现。
虽然出现的频次不是太高,后来在论坛爬贴,又把怀疑的故障原因放到了火花塞和高压包的问题上,为此还在保养的时候打算要求4S店理赔。4S店肯定不会那么容易就范,他们找个师傅,跟车开了几圈也没有出现那个咯噔一下的顿挫感觉,搞到我也很是郁闷。而且他们随后也用电脑检测,说没发现有火花塞缺火等情况,既然没发现故障,他们也就说你先观察一下吧。
就这样过了三年或十万公里的所谓标准质保期,期间也是一直在4S店保养,发现4S店保养,除了有个接待室有服务好一点之外,其他方面不见得有什么过人之处,配件和价格偏贵。有一次保养,修车师傅居然还把车的右裙边给挂了个一米多的深划痕。好吧,看在他们还算诚实认错,主动买单喷漆的份上,顺带把在他们那续保险送的一张喷漆劵用了,把裙边和前保险杠攒下的划痕一并处理了,不过这次喷漆真的非常不满意,轮胎、前保险杠上黑色塑胶部分都沾到了油漆。
上面瞎扯了,离题了,转入正题了。
本来也没打算这么早去换波箱油的,远远没达到八万公里更换的上线。我这三年多的车啦,白色车,一直没去做过打蜡这些美容,车身好几个地方都有那些一般洗车洗不掉了沥青、树胶等污迹和哑光区域,就去找了一家店做抛光美容。
说实话,抛光之后,车身焕发了新车那种感觉,我以前对打蜡、抛光这些是不会去碰的。刚好遇到他们那里搞活动,其中一个项目是爱信加强版波箱油,使用交换机更换,12升优惠价1599元,无额外收费。
回来后,自己在京东、淘宝也看了一下这个爱信加强版(AFW+)波箱油,适合科鲁兹变速箱(老帖说科的波箱是通用和爱信共同研发的,没去深入研究了)、符合保养手册所说的DEXRON VI认证,4L的加强版报价都是530元一罐。
按照帖子上看的,波箱油推荐用交换机换,这样会彻底清洁一点,基本能够更换90%左右旧油,但是要用12升新油,一般重力换只需用到4L左右新油。按照这样计算,网上光买油都要1590元了,还不算工本费。期间我也跟店家沟通过,1599元能否再优惠。他说没办法了,那你可以考虑自己买来,另外花400工时费帮忙弄。这样算的话,还是他们的套餐划算,只是他们都是20L一罐的,同样品质的油拿货价肯定会便宜一点,起码同样是20L,罐子的钱就能省四个了。
20L的爱信加强版波箱油是这样的,要求店家务必给我开一罐新油
品牌正面
原封未拆
二维码查询为正品,第一次查询
在一般车行做保养,就是你可以跟店家提要求,他们一般都能答应你,不像4S店你基本很难进去在旁边看。
标签上的适用范围,倒数第二项,就是符合科鲁兹保养手册认证要求的
日本爱知县生产
条形码扫描过,显示是日本条码
换油前的准备,清洗交换机,因为交换机是公用的,每种车用的油都不相同,师傅来回洗了几次。
看到师傅拆波箱油进出油管我才知道,原来波箱油也是需要风扇冷却的。拆开之后,师傅开始给交换机灌油了
爱信加强版的油是粉红色的,看起来像红酒
在新油那里要灌满12升
上面这些准备好了后,要找另外一个师傅协助打着车,这边换油师傅才把连接进出油管的过渡管拆掉,分别接上旧油和新油管
在着车情况下,可以看到原厂油已经是红黑色了,用手摸上去,可以很明显感觉到油温,应该有50度。
近看,店家也说过,由于波箱油有温度,塑料管子颜色本身回偏深一点
左边还没罐新油的空管
拿张白纸做衬底,看起来更黑一些
准备灌新油,另一个师傅在车上换档,把旧油逼出来
新油经过管子,是不是明显对比,清澈、透明许多
换完之后,看看右管,颜色明显改善
放大看
其实真正换油的时间才10几分钟吧,之前的准备工作用了一个多小时。换完之后,师傅把原管接好,同时清洁渗出和残留的油污
清洁完之后,师傅还要检查波箱油量是否够。后来试车跑了3、4公里吧,目前低速滑行时的咯噔一下的顿挫感没有发现,高速提速平顺很多。
店家服务还不错,最后赠送了一个室内消毒和洗车。具体适用感受,有待驾驶体验后再修改补充。
目前车况
三年来的油耗。13款掀背1.6T的科鲁兹真不是一台省油的车,我总的来说市区和高速里程对半分吧。
第一次使用手机编辑发帖,希望大家轻拍砖
