2012年4月购车1.6SE AT款,到今天坏过:
1、空调压缩机坏(购车后三个月空调无用,在保免费换的)
2、发动机及变速箱底渗油(购车一年后保养发现的,在保免费修的)
3、行车喇叭一去自动洗车房洗车就不响了(在保免费)
4、倒车异响(在保免费加阻尼)
5、空调管漏冷媒(过保后几乎每年一次,自费)
6、节温器坏(故障灯亮,水温到顶,过保自费)
7、变速箱电脑阀体坏(在路上开的时候,突然变速箱所有档位失效,车动不了,当时早高峰在路中间很尴尬,过保自费)
8、手刹拉不紧,在保期间4S说这个车修了也这样,没管!
9、后备箱打不开,开关坏(过保自费)
10,右后大灯下雨进水(没碰没磕,却有一半水在里面,过保自费)
11、灯炮坏(过保自费)
12、发动机盖与发动机中间漏油,换垫及胶两次了(过保自费,但效果不行,还是小漏)
13、水泵及管坏(过保自费二次,在4S店换的,只保一年)
14、点火线圈坏(行驶过程中,车突然一颠一颠的,过保自费)
15、折叠钥匙按键破损(二把都破了,过保自费)
16、前门喇叭不响(过保自费)
17,防冻水壶及管坏(过保自费)
18、后备箱逃生拉环塑料拉手掉下来了(没管)
19、主驾及副驾安全带回缩不灵,一关门就被夹在门下,门框下面铁已夹几个小坑(4S店要说要换总成,过保没管)
20、锦湖轮胎被315曝光,跑高速时心里总是提着的,吓的提前让下岗了!在途虎换了马牌的(自费)
21、召回废气阀(过保免费)
22、听闻明年召回气囊,一看车正在召回时间段里,等明年去换吧!
正常保养除了机油四滤及汽油添加剂外,换过轮胎,前刹车片,刹车油,雨刷,清洗节气门,火花塞,电瓶,防冻液,变速箱油,清洗空调系统,清洗燃油系统,清洗发动机系统!
车友还需到过哪些坏的地方吗,说一下,让心里提前有个准备!
23,又出问题了,最近一次行驶途中发现前盖边上冒出大量烟雾,顿时菊花一紧,心想这不会是自燃了吧,马上打双闪,靠路边停车,拿出灭火器,打开前盖,发现大量烟和水,没有明火,原来是发动机抖动大(这车发动机真抖动大,4S店说科鲁兹基本都这样),把水箱进出水管一头铁卡扣震松了,防冻液顺管子流在热的发动机和排气管子上了,买了一把鲤鱼钳夹上去了,补了一桶防动液。
24,正常行驶途中又发现前盖边上冒出少量白烟,伴有焦油味,下车打开前盖,发现原来机油漏在了三元催化上,被烤的直冒烟,一查发现是机油散热器坏了(说是因离热源太近,长期高温,是通病),先换了垫子看看!不行再换总成了
25.很不幸,换了机油散热器垫子根本不行,又买了原厂的机油散热器,补加了机油与防冻液!
