大家好
青春阳光的你否跟我一样热爱科鲁兹,请加入我车友会团队吧欢迎…
闲来无事自己瞎捣鼓,在我眼里自己动手DIY,丰衣足食!
我车是1.8自动挡,最近我车遇到问题,早晨上班发动第一下,转速表自检后就熄火,第二下就正常了,但却不亮故障灯,郁闷的!连续一周都是如此!而且加速无力,100码都上不去,于是去朋友的汽修厂用电脑检测!检测出故障码P0011/P0014/P0016,一开始就这三个,后来自行更换了凸轮轴进气电磁阀以及排气电磁阀,没效果于是又更换了凸轮轴进气传感器以及排气传感器,还是没效果而且亮了故障灯,于是自己买了个检测仪检测出P0340/P0341,查了论坛据说可能是机油流量单向阀!于是直接把车扔汽修厂先试了下更换废气阀以及核对正时!可还是没效果!无奈,于是跟汽修厂老板帮我更换机油流量单向阀,他说很麻烦需要抬发动机!
无奈之下我没愿意抬发动机,所以慢悠悠开回家自己搞!
