注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
小嘉换阿尔派123E-CD后效果
还不如换几块钱换个功放块来的效果好
 LZ可否介绍下cd及功放的调试过程
引用:
原帖由 dazhongli 于 2012-01-05 11:29 发表在 22新窗口中打开引用楼层
LZ可否介绍下cd及功放的调试过程
下面是优尔卡的调音方法,你可以借鉴一下。
1. 先把全部器材(CD机、功放、电子分音器等)音量归零,打开CD机检查器材工作电源灯是否正常亮灯。启动后一切正常,功放可开小音量试一下,测试所有喇叭相位是否正相的,左右声道是否正确。
2. 把音量开至25%,小音量播放几分钟。然后把音量开至50%再试几分钟,试听后器材一切正常的话,就可开始按步骤进行调试操作了。
二、 把主机、功放音量调至0,主机按原机设定功能归零,分频器先接0dB,如果已装有均衡器,把主音量调至大约75%位置,如果装信号转换器的,转换器输出低电平3.5V左右给功放。
三、 高通分频点电位器一般调至80Hz-120Hz之间使用。如果定位人声调音,可用80Hz供前声场;定位炸机的,可用90Hz,超低音用12”喇叭时,做人声时调超低音频率可用90Hz左右,做炸机可用100Hz左右供超低音,后声场也用高通(HP),分频点电位器频率调至95Hz左右,而且音量要比前声场小,这样整套系统频率就基本衔接上了。
四、 调音步骤
1. 把前声场功放开关拨至高通(HP)位置,把频率电位器转到80Hz左右。把一张人声CD碟插入机,把CD机音量开至80%左右,把前声场功放音量慢慢开大,直至前声场喇叭声音最大(但不能失真),就可以了。
2. 把后声场功放开关拔至高通(HP)位置,把频率电位器调到95Hz左右,音量要比前声场小,坐在后排位置听不到后喇叭发出很明显的声音,而是听到所有声音从仪表台往后射出就可以了。
3. 把超低频功放开关拔至低通(LP)位置,把功放频率电位器调至90Hz左右,音量电位器慢慢转大,在车内座位上听超低频上到仪表台前面即可。
五、以上调音方法及频率大概定位,可适合“优尔卡”、“声力霸”产品使用,如果是采用其他品牌产品时,就必须了解它的性能才能探索出调音时所用的频率衔接了。
注:此为优尔卡原创文章,转载必须保留本文链接地址及注明作者为“优尔卡”,谢谢。
电话15189662488
引用:
原帖由 漂移楚男 于 2012-01-09 21:57 发表在 24新窗口中打开引用楼层
下面是优尔卡的调音方法,你可以借鉴一下。1.先把全部器材(CD机、功放、电子分音器等)音量归零,打开CD机检查器材工作电源灯是否正常亮灯。启动后一切正常,功放可开小音量试一下,测试所有喇叭相位是否正相的,左右声道是否正确。2.把音量开至25%,小音量播放几分钟。然后把音量开至50%再试几分钟,试听后器材一切正常的话,就可开始按步骤进行调试操作了。二、把主机、功放音量调至0,主机按原机设定功能归零,分频器先接0dB,如果已装有均衡器,把主音量调至大约75%位置,如果装信号转换器的,转换器输出低电平3.5V左右给功放。三、高通分频点电位…
楼主我买了惠威F1600||,后门用原来前门的喇叭。惠威4路T4100功放,还有无原低音炮,还有店家推荐的音响线材保险丝什么的,另外还有你说的那个高转低那个家伙。改出来会好么?不好怎么办?
引用:
忘了我那低音炮是超低音的
引用:
原帖由 313831386 于 2012-01-10 00:46 发表在 25新窗口中打开引用楼层
  如果不想花千把块换掉原车CD,加个高品质的高转低也行,就是效果有点不太好,还有一种原车CD加均衡器的,但老贵了,如果你车是那种和中控一体化的CD,就不太好换其他CD了。你这套系统也没什么不妥的,放些慢摇之类的,已经可以嗨上天了。呵呵!
电话15189662488
引用:
原帖由 漂移楚男 于 2012-02-12 19:23 发表在 27新窗口中打开引用楼层
现在音量开大有杂音,钥匙一开还有电流声
引用:
原帖由 313831386 于 2012-02-15 22:36 发表在 28新窗口中打开引用楼层
现在音量开大有杂音,钥匙一开还有电流声
你看看你的线布置的是不是有问题,电源线不要和信号线走一边,信号线应该选择比较好的,带屏蔽的。
电话15189662488
