【abingo】【完整版】空调滤芯和空气滤芯DIY,自己动手丰衣足食
1 184 发布于 2012-01-27 19:46:34 只看楼主 热门标准
    很久没有来汽车之家论坛了,工作原因,还有就是网络原因,家里的宽带太不给力了,断断续续的,影响心情----其实这些都是借口,这里做个检讨,只要有心,再难也可以的,在此给大家拜个晚年:祝各位车友龙年吉祥,发大财,行大运!
    今天才看到7仔的活动,也不知道过期了没有,反正就参加了,重在参与,咱嘉年华质量口碑不输人,论坛人气也不能低于别的牌子!旧帖合并翻新了,最近没有什么新作品,望各位新老朋友谅解。
    真题:空调滤芯DIY-------机缘巧合,全国第一人安装(悲催故事就不讲了,老精华帖有讲)以下是旧帖的点击率与回复:68050 VS 971(比例严重失调啊。。。)
先普及下常识,懂的就当没看到:空调滤芯空气滤芯是不同的部件,不要混为一谈,空调滤芯简单点就是装在空调里的,用于过滤空气中的粉尘,小日本的叫法是花粉过滤器(他们那很多花?),安装部位在副驾驶侧手套箱子下面;空气滤芯是发动机进气部分的过滤,安装于发动机仓内部,那个上面写着16 DVVT的盖子里。
关于:安装空调滤芯照成空调制冷效果下降的个人看法(装了滤芯会减小风量,这个很正常,大概降低半个档位,由于风量的下降,所以空调冷凝器上的冷风堆积照成温度传感器判断为“冷”至使空调压缩机停止工作,解决办法风量开到2档位,基本不会影响空调制冷)PS:不装滤网等粉尘直接积压在冷凝器上后一样会使风量下降和温感器误判断的,清洗冷凝器可比更换滤网复杂得多。
图片有的我就不写了:马自达2的配件和嘉年华很多通用,当初买只有马自达2包装的,现在专用包装了,其实包装不重要,但是没有包装有些人还真不放心。这个滤网是带活性炭的,据说可以除异味,但个人认为效果一般,而且碳还容易吸水,容易潮湿长霉菌,不建议用这种,直接用纯白色的。2片装,上下重叠安装。
下面这几张是我后来补的,其实这个盖板可以不用拆下来,只要拿掉上图中间圆圈那个就可以了
以下这张是马自达2的滤芯照片,仓位什么的都一样,马自达2的直接没有盖板---汗
空调滤芯过滤效果对比,以下是更换后的滤网,比较恶心。。。这个是全新的和用了半年的对比,全白的比较明显。。。囧,都变黑了
下面这些是我用的带活性炭过滤网的图,旧的,一样很恶心啊。。。
======================================分隔线===============================================
空气滤芯:安装过程
谢谢欣赏:给我们这的车友群做个广告
最后编辑于2012-03-24 20:31:18
/10页
