在漫长的等待下,按自己要求定制的“新嘉年华5寸保留原车CD导航完美解决方案”终于到手了。在这里再次说明自己为什么要弄这个导航吧(纯属个人观点,不喜勿喷):我刚提车也曾经羡慕过装导航一体机的朋友,但始终没有入手,一等就是4年了,原因就是:
① 看上去太山寨;
② DVD音质太垃圾。
自己是一个比价坚持原则的人,所以,一定要用自己喜欢的东西。
基于上述缘由,我的要求就是:
① 5寸屏幕不破坏原车饰盖且美观;
②保留原车CD(我们的CD还是比价给力);
③显示原车信息;
④增加蓝牙电话及音频。
这些是大致要求,可能很多车友会说市面上不是有这样的产品吗?呵呵,我只能说,同时满足这四点要求的现在在我的督促和参与下才出来,因为鱼和熊掌不能兼得,市面上无非就两种导航方案:只满足上述要求③、④和满足②、④且改方案红(蓝)屏下移到卡槽。当然再次说明我是追求完美方案的人。
*******************有车友在问哪些车能装,有哪些注意事项,我在这里说明下:******************
这个方案适合09.10.11.12.新款13嘉年华适用,其中09,10,没有带USB的车主可以购买11、12CD,换上即可,有车主说嘉年华的CD不好找,那么也可以更换新福低配的CD,到时候要把总线速率配置更改即可,这样比较便宜,新福的CD套件满天飞。
先给大家展示下我想要的方案变成产品的开箱图吧(我是拿到工程测试机,有点粗糙)。
************************建意大家把屏幕先贴个膜,保护下,市面上任何膜都可以。**********************
来个全家福
这个两个东西赞下,GPS天线小巧,就是不知道信号怎样;插头精致,和我原来改收音机天线插头一样;触摸笔很适用,因为我们那个地方比价小,手稍微大点的人去不了,呵呵!
大家有没有感觉线束有点粗糙,早知道自己做算了,主要是自己追求完美,不过其实导航厂家的线束貌似都是小作坊代工,没有一个自己做的。批评下厂家,导航线束全部弄一根捆绑,考都不考虑后面有没有空间,硬挤进去后有可能把线束弄断,所以我做了个改装供大家参考:不同性质的线束分流,同时要考虑接线方便,还有实用性,见下图:
****************原来是09CD尾锥的车友可以不用厂家提供的转接线束,不然里面线束太多,直接把导航电源线粗黄色(+)、粗黑色(-)并入新CD插头的1,13脚,就是左右最大的两个针脚;音频输入线插入:黑色--6 ,红色-18,白色-17,即可。****************************
不到1分钟,拆个精光,呵呵,主要是原来研究导航拆的太多了。这里还是给大家看看以前我改装09CD到12CD的一些图片吧:
这里说明下,CD线束建议大家用原厂的好,不过有点小贵,另外一头的盖子和卡坐加上都快300了,呵呵!
线束中唯一需要接线的就是倒车后视的电源,其余都是对接即可,臭美下,看看我的接线方法。
这里有个要修改的地方,原来我们有多功能按键或者加装过的朋友(可参考我原来的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-659-18277930-1.html),要把原来红屏幕的插头针脚小改一下,见下图:
下图是转接口对插,我是09款接头,是原来改12款USB的CD机用的线束。
装好线束后,大家感觉有没有看出改装线束,都是用的阻燃隔音胶布捆扎。
将导航屏幕就位,呵呵,没有其他改导航的凌乱的线束吧,屏幕不会挤压线束。上盖不会有任何收到挤压的地方。
装上原厂CD主机,保证原滋原味的音频输出。
扣上面板,大家看到没有,我换了新福的面板,蓝色和我们屏幕很配.
安装完成,整体效果图,红屏退役了吧!
激动,马上就可以看到效果了,希望不会让我失望。。。。。。
接下来就看看他的功能吧.
主界面第一页
主界面第二页
原车机头播放收音机的页面
原车机头播放收CD的页面
原车机头播放收CD的页面
导航带蓝牙界面
倒车后视功能
(由于还没有安装到后面,放在车里试了下),不用接刹车灯电源,总线驱动自动控制开启。
这个一共有3个视频端子,可以接后视,前视、环视(个人觉得环视成本太高)、行车记录输入。目前我只装了一个倒车后视,有钱了再弄个前视(前视其实很有用)另外一个有钱了装行车记录输入吧,据说可以控制记录仪(不知道是不是模块,还是都可以)。
视屏播放,怎么现在才发现照模糊了,无视哈。
下面是车辆信息相关:
开关门信息,本来还有车辆设置,转向灯、单位、氛围灯,不知道是不是这个调试程序没有写入,我暂时没有看到。其他的报警信息没有故障,所以没有办法测试。
其他车辆设置信息:
显示设置,这个功能要赞一下,开关小灯时候,屏幕、导航界面都会自动切换明暗模式,很是安逸。
音效设置就是我们原来车的设置,只是界面不同而已。
视频设置功能比价全面,就不一一说明了。
大家看图吧
继续看图
还是看图
车辆设置里面有两个,一个胎压,一个保养信息
胎压这个比价爽,需要购买铁将军的胎压模块,TMD价格不菲呀,上不起,有条件的车友还是可以考虑安装这个,毕竟安全的东西,值得投入。
车辆保养信息,可以自动读取车辆里程信息,自己设置保养周期,该保养的时候会提醒。我没有设置,看不到里程信息。
这个设置包含了导航设置、系统升级、工程模式,主要用来设置导航软件类型,可设置多个导航软件吧,应该,我还没有试,这个升级功能还是比价好,直接从USB读取。
最后上导航图吧,不好意思,开灯那张模糊了,大家将就看吧。
开灯自动切换地图模式。貌似可以按键控制地图,还没有实验怎么弄。
GPS天线的安装就不多说了,安装在A柱里面,只要上面没有金属遮挡就行。
太累了,弄了几个小时才弄完,都来写这个了,LD生气不理我了。版主看在我这么努力写,编辑图片,还出动了单反,饭都没有吃的份上,一定要给个精呀。
后期在给出详细的测评报告,还有很多不完善的地方,希望车友们提出来,大家一起把这个导航做尽可能完善,很多功能都是软件上的问题,都可以更改和实现的,让厂家给我改到完美为止。
(申明:很多功能都是按我的要求来做的,可能有些不妥的地方,大家多多提意见!)
另外有致力于折腾的车友,可以加QQ群:讨论改装自动雨量、大灯,原厂巡航方案,目前我已经准备得差不多了。
由于很多车友再催我快点出帖子,不免有些不好的地方,希望各位车友见谅,给我好评,也算是安慰我下吧。谢谢了!
