悲催的2015年首次遭5车追尾,顺便谈下汽车安全感受
1 846 发布于 2015-04-04 13:30:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-现身说法想订阅此频道,戳这里了解详情
       事情是发生在3月20号,今天才有时间发帖。先把事情经过说下。
       19号,我去贵阳办事处开会,早上开完会我打算就回安顺去了 ,但是我朋友去年刚得的驾照,一直想买车,今天趁我开车来的,就说想让我帮他看 下车,我也很喜欢车子所以很爽快的就答应了,19号那天就没走成。
       20号早上我和朋友准备去办事处拿点东西之后我就要会安顺了,这段时间我和朋友的话题一直都是在聊车,走到浣纱桥的时候,我正在教我朋友如何判断与前车的车距时只听到“砰”的一声我就直接撞上卡宴了,不对啊,我的车子是停着的正在等红绿灯,我被后车撞了,下车一看308把我撞了,我就说:不会慢点啊,等红绿灯呢?308是个女车主,马上说:不是我撞的,我也是被撞的,这时我后一看后面还有两辆车呢,CAO五车追尾,我的第一反应就是先拍照片吧
看图片吧顺序有点乱,大家见谅
后来我的车子就撞成了这种样子了
我都没 怎么把现场照好交警就来,看来下教我们把证据照片照了,互相留了电话,因为责任很明确,让我们直接去金阳快速处理中心处理。
       期间我还交警说呢,本身是缓行路段车速都不快怎么会撞上了呢,交警跟我说:是个新手油门当刹车踩了,后来才看了下我照对方驾照的照片,2月24号才拿的驾照,纯新手。
     因为我的去安顺还有事,所以就没在贵阳修车,对方保险跟我说到安顺的第一件事就是马上抱保险,让后让保险公司给你定损。
     我到安顺就下午,马上给对方保险公司打电话,保险来了之后照亮照片,我问定损什么 时候能定好,说明天就周末了,要等到礼拜一。结果是礼拜二定损才出来,
以上这些全是拆下来的损坏的零部件。最后定损下来是10645.不便宜!
      在3月30号左右我看对方过来把钱付了,期间对方也拖过几次,说让我把发票直接寄给他,然后把钱给我打过来,我说不可能的 ,期间我上网查了下类似案例,所以我不会先付款的,其实这种事双方之间都没什么信任感的,他不付钱,我不会给发票,(但是拿到发票得先付钱才会拿到,所以我是不会先垫钱的。)但是对方同样也怕把钱汇给我又怕我不给发票,因为他在贵阳,我在安顺,不是一个地方。
     我说:你要是怕你把钱打过来之后我不给你发票什么的,你可以直接来这边4S店吧钱付了,发票由他们直接开给你都可以,你让我垫钱拿是不可能的。对方说:我买的是全保险,没发票是报销不了的。我就直接说:兄弟,我不是你单位的人来找你报销费用的,你得了解一个事实,就是你把我车撞了,不管你有没有保险都得付我的修车费。后来在礼拜一的时候他过来把钱付了拿了发票和的驾照啊之类的复印件就走了。我是4月3号车子修好了,才提的车,总共半个月时间。
      我来说下这件事故之后我的一些感受吧,纯属个人观点不喜勿喷
      一 、在整个事件当中小嘉是完败的就安全性上来说;主要原因是跟其他车子不是一个等级的。
帕杰罗撞了途观,途观撞了308,308撞了小嘉,小嘉撞了卡宴。途观最惨,由于帕杰罗地盘高途观的后防撞梁没起到作用所以后门直接报废,308 有后防撞梁所以从表面上来看308 后面几乎没什么影响,里面就不知道,但是前保险杠也是直接废掉了。小嘉由于没后防撞梁,后泡沫一点用没有直接后包围撞废了而且后面铁片金属也直接撞变形,备胎直接拿不出来了,但是后面贴片有2层,最里面拿层只能修复,外面那层是直接切割换新上去。上面的图片都有。
     二、小嘉的前包围也是直接废了,由于卡宴的地盘高,我的小嘉的前防撞梁是一点作用没起到。
           以前看拆车房的视频说小嘉没防撞梁的时候,我也想过要撞一个,后来在网上搜索有些讲装不装作用不大,也有些直接装了,但是经过这件事之后我回来直接网购来一个防撞梁。通过这件事情可以看出后防撞梁作用还是挺大的。但是还是要看运气了,要是同一级别的的车子在高速路上追尾的话,在一定程度上可以减少到对后排人员的伤害,要是越野车的话,拿就没戏了,所以装后防撞梁最起码能减小同级别车子相撞的伤害。在低速的时候可以减小对车子的伤害,可以看到由于没有后防撞梁导致撞备胎的那个铁皮没有办法完全修复,对车子或多或少都有伤害,但如果装了话,只是换一下后包围,对车子几乎没什么影响,修完后我问了下修车的,对我以后要是想卖这梁车的话,有没有影响,修车的说了,没影响的,因为你的车子看着严重,但是都没伤到什么,撞烂的那些都是塑料的可以换原厂新的。只是后面挨着备胎的那个铁皮是和车子是整体,不能换只能修复。所以多少伤害还是有点。
       三、下次换车一定是SUV了,因为在被动安全上要好的多。除非是大卡车撞你了,拿就只能听天由命了。
最后 还是奉劝那些刚拿到教照的新手不要急于上路,先在车流少的地方先练练,然后慢慢的向车多的地方去,关键还练练心里,我也是这么过来的。
最后编辑于2015-04-04 18:16:16
/43页
