一、 前沿
买的车是嘉年华三厢,手动时尚版的,颜色是阳光棕!
提车了两个月了,先前一一在网上买了贴膜和空调滤芯,然后决定买一个真皮方向盘套,也询问了好多周围的同事,介绍的最多的就是徐记www.xuji.co的,套上以后手感很好,也很漂亮。然后我去某宝和某城去逛逛,但质量良莠不齐,从五六十到三四百不等,各个评价也都不一样,所有最后就听同事的介绍买了一个徐记的3d真皮方向盘套,买了一个卡宴棕色的。下图是正面包装,感觉拿出来很上档次。
下图就是方向盘套,附件有双面胶、专用插板、彩色缝合线、裁缝剪刀。其实对于这款3D方向盘套来说专用插板、双面胶都不需要,裁缝剪刀也有点鸡肋;里面就有两种线,一种是棕色,一种是黑线,最后选的是黑子的线缝制的。
下图是安装说明书,很详细,也很容易看懂怎么缝,一张是正面,一张是反面。
二,安装步骤
下面说安装,有这么几个步骤:套方向盘套、方向盘套方位调整、缝制上半圈、缝制左下、缝制右下部分。
一边上图一边说。
1、套方向盘套。
方向盘套自然状态下相对于方向盘是小一些的,所以要使劲。具体是把方向盘套位置比对好,大概位置要对应上,尤其方向盘套上下面先看清,环形上突出的皮子部分有双差的一面也就是有小块皮子缝合的一面是上面。然后皮子是带弹性的,从下边向上套,能贴合多少贴合多少。剩下不能轻松套上的部分抓紧两端,一点点的抻上去。
这里推荐看看说明书,不太爱看说明书的可以登录官网看视频,看明白想明白再动手事半功倍。
2、方向盘套方位调整。
方向盘套方位调整有圆周方向上的,一点点的搓着把上下接缝撺到方向盘正中,然后把方向盘圆周与转轴中间连接的“腿”合下位置,抻抻拽拽都行。然后就是方向盘套包合方向盘的时候注意不要扭着,看厂家的最外侧绗缝就能看出来,要均匀一致,否则缝合后没法转得比较正,影响整体观感。
由于傍晚快七点安装的,图片照的不是很清楚。只要使劲就能完全套进去,套进去以后感觉非常贴身。
3、缝制上半圈
之所以选择上半圈开始缝第一是因为上半圈动手掏线的空间比较大,操作轻松容易缝制,所以比较容易获得很好的DIY感受,起到培养自信心收获成功感的作用,最实在的是练手。在一个就是我在第2步骤大概合了下对比了下缝隙,上半圈方向盘套合拢后的缝隙较小,缝的时候不用带多少劲儿。
缝制操作比较简单,孔都是打好的,而且按特别说明里把线提前分段会轻松很多。起针的顺序一定搞清楚,方向盘套背面起针,起针扣系大点。说明上要起始两个针孔绕一圈,起始起始的2针多走两边效果更佳。起针后没什么说的,一针接一针,一孔接一孔的来就行了。收针最后两孔也是原地绕一圈,也就是原地走一针,然后在回头方向走几针,具体走几针觉得不低于5针都行。
4、缝制左下、右下部分。
跟第3步都一样,只是空间小不好操作,注意调整方向盘姿态即可。由于缝着缝着天黑下来了,所以过程就不一一上图了。
四、经验特别说明
1、安装方向盘套时,最好是男生套,女生估计没有那么大的劲,会很累,缝方向盘套,应该让女士来缝,会比较快,还缝的比较好,我的就是老婆缝的。
2、线太长提前截断使用更方便。线长4m至多不少,用这么长线来缝的话倒腾线都很麻烦,线经常性打结,如果不是蜡线很难解开,这点厂家想得比较周到。拿本款13款嘉年华 3D方向盘套来说,上半边1.3m足够了,左下和右下两处0.8m足够用了,实测数据啊。如果怕不够用各加0.2m富富有余。线给的足够用。
3、缝制的时候线一定要拉紧才行。一边缝制一边线要拉紧,否则随着缝制的进行和牵扯,前面的逐渐松掉,缝隙很难控制。我起针的时候没注意要一直拉紧线,结果缝大了很难看。
4、先缝上半圈,再缝左下、右下。因为上半圈比较耗缝,也很好固定。先易后难嘛,缝的多了就掌握住诀窍了,就简单了。
五、方向盘套优点
1、贴合真的非常好。比一个圆桶筒的皮套子,用两面胶和线一点点勒着缝到方向盘上要容易得多了。本身就是曲面的,所以放上去简单调整,对中准确就贴合非常好。
2、外观美观,与方向盘形状和气质一致。精致,美观、大方。不过选拼色的我保留评价权利,全黑色全黑线的确实漂亮。
3、手感较为硬朗,做工扎实。但是说吸汗什么的我没觉得有这个好处。
以上是本次作业的全部过程,希望对想上手缝方向盘套的车友有帮助哈,下面附图,是第二天拍的安装好的方向盘套。
