提车三年半,自己动手清洗节气门,更换空气滤芯和空调滤芯
1 59 发布于 2015-05-29 12:56:05 只看楼主 热门标准
      小嘉买回来三年多了,都没有交过作业,说来真是惭愧。最近正好不忙,加上这段时间感觉小嘉在等红灯的时候怠速不稳,特别是开空调的时候能感觉到明显的抖动,算算离上次清洗节气门已经快一年了,而且春节回老家,行驶差不多有一万公里了,所以决定清洗节气门,更换空气和空调滤芯,顺便交一份迟到的作业,文笔有限,各位看官见谅!
作案工具和材料。(网购的空气和空调滤芯,3M节气门清洗剂,10号套筒扳手,老虎钳,十字螺丝刀)
先来个发动机仓全景,平时都是自己洗车,能擦到的地方都还算干净。
施工正式开始,首先拆掉进气胶管。
第二步:断开电瓶负极,这步很重要,如果不断开电源拔掉节气门插头可能需要电脑匹配,我没试过,不怕麻烦的车友可以试试。原厂电瓶还很给力,如果三年内就挂掉的话,那多半都是使用不当造成的。
第三步:松开空滤盒的前面两颗螺丝。(空滤盒的固定螺丝有三颗,气门室盖上两颗,进气歧管上一颗)
第四步:看这张照片请把显示器倒过来,照片本来是正的,不知道怎么回事,上传后就反过来了,没找到解决方法,大家将就一下
这一步就是拔掉节气门和空气流量传感器的插头,按住中间摇几下就拔出来了。
第五步:拆掉节气门前端的软管。软管上有个电磁阀,用点力可以直接拔出来,再拔掉电磁阀上的细软管,用十字螺丝刀松开两个喉箍上的螺丝,就可以顺利取下软管。
拆掉软管后的节气门。
第六步:拆节气门。首先用老虎钳取下防冻液胶管的卡子,拔出胶管,可能会漏点防冻液,然后用10号套筒扳手松掉固定节气门的4颗螺丝,最后按上面的方法取出下方防冻液的胶管,这里露出的防冻液会多一点,并且需要用东西把胶管口堵住。
取下节气门后的样子,地上是漏的防冻液。
图片已删除
找块毛巾堵住进气口,防止有异物进去。
第七步:清洗节气门。从前面看还很干净,基本没有积炭。
背面的积炭就很明显了,差不多一万公里,积炭也也并不算多,中间叶片周围相对多一些。
剩下的事就是清洗剂出马了,把节气门黑色部分朝上,防止清洗剂渗入电器部分,一顿狂喷。
由于一个人操作,清洗过程就没有拍照,这是清洗后的样子,露出铝件该有的光泽。
这是清洗下来的积炭,效果可想而知。
第八步:清洗完成后按拆卸步骤反过来安装就行了,这里就不多说了。
第九步:更换空气滤芯。用手掰开空滤盒上的4个卡子,松开后面空滤盒的第三颗固定螺丝,之前已经松开两个了,这样就可以取出空滤盒的下半部分了。
拆下来的空滤盒,里面一层灰,还有其它赃物。
新旧对比,一年一换差不多了。
第十步:还原。更换空滤后把节气门周围的软管和插头全部原位安装,螺丝锁紧,清洗工作就算完成了。
接下来更换空调滤芯,此车在出厂时都没有安装空调滤芯,4S保养项目中又有更换空调滤芯这一项,真是为了赚车主的钱,想的比车企还周到。 建议各位车友还是自己加装,不仅能延长空调蒸发器的寿命,还能提高车内空气质量。
首先用指甲抠出装饰板固定卡子。
将装饰板尽量朝座椅方向掰开,千万不能暴力,露出下图部分,用螺丝刀拆掉这三颗螺丝即可。
新旧滤芯对比,虽然不太脏,但是勤换还是有好处的,价钱也不贵。
安装还原,由于滤芯是由上下两块组成,安装口一次只能塞进去一块,安装过程中要注意滤芯方向,第一块塞进去后往上推,然后再塞第二块。
然后还原。
最后就剩下试车了。接好电瓶负极线后就准备打火了,首先把钥匙转到第二档,不要直接起动马达,大概等一分钟左右,等电脑自检完毕后再转动钥匙打火,让发动机怠速运转一会儿。
三年多才跑这点里程,真的很少了。
发动机起动后检查一下有没有什么异常的地方,比如异响和漏油和漏防冻液。
来几张爱车特写
2011款福特嘉年华两厢运动型
大鹏展翅
中控全景
差不多十分钟吧,菊花开始出水了,发动机燃烧充分,三元催化工作正常。
热车后的转速,稳定在650转左右。气温33度,忙完一身汗。
钥匙认证
最后对三年来的使用感受做个总结。
       优点:在十万内这个价位的合资小型车中,操控绝对是排前的,底盘扎实,转向精准,1.5的发动机                    动力虽谈不上强劲,但绝对够用,运转也算平稳安静。外观年轻时尚,座椅包裹性很好,6喇                  叭音响效果也不错。6安全气囊配置厚道。
       缺点: 福特品牌已经有一百多年的历史了,福特汽车也绝对是好车,但是福特来到中国却被长安做                     砸了,装配工艺和做工跟日系和德的相比,差距不是一点点,内饰塑料件连接缝隙很不均匀                    , 全车异响比较多,能判断的地方就有A柱两边装饰板松动,间隙大,有一点抖动就响 ,后                     来4S的大哥往缝隙里塞点海绵,算是解决了,还有前排阅读灯那里也响,其他自己判断不了                   的地方就没法描述了,现在唯一解决的办法就是开大音响的音量,慢慢习惯就好了。车门铰                     链的螺丝每个都生锈了,自己用砂纸打磨后用补漆笔解决。底盘生锈的地方就比较多了,包                     括前轮半轴、排气管、后轮羊角都是锈迹斑斑。
                  我开车从不激烈驾驶,发动机转速都没超过4000转,市区油耗很少低于百公里8升,对于手                     动档的小型车来说不算省油了。
   以上纯属个人观点,说的不好请大家见谅,作业到此结束,请版主射精
/3页
