自己动手丰衣足食---13款手动低配小嘉改装12款福克斯3件套改装实录+刷机(申精)
炎炎夏日,按耐不住自己骚动的心,某宝果断出手12款福克斯中控3件套(100米不到),自己动手,丰衣足食,择一清晨,历时2个小时,排除各种困难,终于完成(本人小白一枚,勿喷)。闲话不多说,上图(如有帮助,别忘了收藏留用哦)
先从刷机说起,要想换装福克斯3件套,必须要给小嘉刷机,否则CD的外接USB无法使用。我刷了:行车落锁、瞬时油耗、综合油耗、室内温度、前雾灯(前雾灯和日行灯已经到位,后期会有加装作业哦,敬请期待)、屏幕显示、CD机USB等,傻傻的看着师傅刷的,具体加了啥,我心里也没底呐。
↓↓↓↓↓↓汽配城的福特技师师傅冒着高温在刷机(十几分钟轻松赚我100米,问了问找他加装得大约需要多少米,答案是300-400大洋果断决定自己加装3件套)
下面将大量来袭安装3件套实录哈
↓↓↓↓↓↓首先打开屏幕上方的盖子,四个角和中间位置各有一个卡扣,要先从远端开始依次撬开
↓↓↓↓↓↓拿掉顶盖,换装中文屏幕,将原车屏幕卸掉螺丝,向上拔出,将后面的线束拔下(有技巧,按下一个可以按的卡扣,再将边上的横向小档杆往前一推就能拔出来了,硬来是拔不出的,一定要注意这里)
↓↓↓↓↓↓换好后通电调试一下,正常显示的话就上好螺丝,就不用管它了
↓↓↓↓↓↓再拆键盘控制台下面的小储物盒盖子,有点小紧,用撬板撬一下就OK了
↓↓↓↓↓↓里面有两个连接杆,用小号螺丝刀分别往里一顶就能拿下来了,不费劲。
↓↓↓↓↓↓下面开始拆键盘控制面板,这个是高难度,现在想想,手指还隐隐作痛,真心很难拆。。。。
先把上面的4个螺丝拆掉
↓↓↓↓↓↓螺丝拆完了,开工使劲扣面板。(这里提示一下,要把空调口一起扣下来)
↓↓↓↓↓↓先扣两边的空调口上的小卡扣,一撬就行了,还不算紧。
↓↓↓↓↓↓废了九牛二虎之力才把整个拆下来。拆的时候要水平往你的怀里平拽,只能用手,工具用不上劲。(有一个卡扣太紧了,竟然还留在卡扣槽里。。。。)
↓↓↓↓↓↓失误,有个小小的空调出风口卡扣我给撬坏了。。。
↓↓↓↓↓↓就是这俩货,太TMD紧了!!!
↓↓↓↓↓↓把线束拔下来
↓↓↓↓↓↓将福克斯键盘多余的两个按键扣掉。
↓↓↓↓↓↓拆下原车键盘。
↓↓↓↓↓↓键盘对比
↓↓↓↓↓↓装上福克斯键盘,有木有高大上的赶脚?
↓↓↓↓↓↓插上线束,通电,看看按键好使不?
↓↓↓↓↓↓拔下键盘线束,放到一边,开始换CD机。
↓↓↓↓↓↓把原车CD拔出来比较容易,后面的线束是这个样子的。分别拔下来,要用点力才行。
↓↓↓↓↓↓福克斯后面是这个样子地。多了一个USB接口。(中间)
↓↓↓↓↓↓原车与福克斯CD标牌对比。原车↓1,福克斯↓2
↓↓↓↓↓↓把原车CD机上的盖子(是整个后盖)换到福克斯CD上面。
↓↓↓↓↓↓把准备好的UCB线和延长线接到福克斯CD机后的接口上。
↓↓↓↓↓↓把线束装好,安装CD机。
↓↓↓↓↓↓由于工具有限,我把USB延长线接口直接甩到了手套箱里。省事(请忽略手套箱里的杂物)
↓↓↓↓↓↓通电,测试CD后,按下“AUX”键测试USB是否可用,OK,可以放歌曲哈。
↓↓↓↓↓↓大功告成,把键盘装上去!并把显示设置成中文。
↓↓↓↓↓↓下面是刷机内容显示,按下转速表右下角黑色按键切换。
综合油耗
还能行驶公里数
停车时每小时耗油量
总里程数
↓↓↓↓↓↓最后来一张完工图,供大家参考哈,有喜欢的也一起换了吧
完工,中午了,该用膳了哈好辛苦,犒劳一下自己吧!(@淄博万象汇思密达)
至此,福克斯3件套改装工作全部完成(手指还在隐隐作痛),不过自己动手安装还是很有乐趣的。全程我一个人独立安装,一些细节可能还不是很清楚,有不明白的地方欢迎骚扰哈。后期还会为大家作一篇加装日行灯和雾灯的作业,敬请期待吧。(对了,大神勿喷呐)
