购车时就想为丐版手风加上雾灯,由于刷机问题一直没动手。没想到一次远行却动了加巡航的决定,于是就一次将雾灯和巡航都加上。于是在汉尼大神那里买了雾灯和方向盘,开始折腾。
一、加雾灯
按汉尼的教程开始拆装。
拆除原雾灯盖板
上图:看起来很干净,其实是在下打扫了下的结果。原厂前雾灯线也拔下来了,准备上雾灯
上图:装上了原厂雾灯。终于有雾灯了
上图:盖上非原厂外盖板,贴合度不错。整体效果出来了
上图:另一方如法泡制,很快就把雾灯装好了。现在车头看起来更有精神了。
雾灯车外安装结束,接下来是上巡航和接雾灯信号线
二、巡航
上图:拆出方向柱下盖板后,方向柱及转向助力机、线束及需要拔掉的气囊插头(黑色)清晰可见
上图:费了很多功夫终于拆出气囊。我没采用直接捅方向盘拆的,而是仿大神直接捅方向盘后的那个小孔。开始不得法,折腾了很久也没拆下气囊,至到最后灵光一闪搞出小神器,方向盘都不用转就拆出来了
上图:看那个方向盘后方铝合金的孔,就是用小神器压那里面的卡簧就能很容易拆出气囊。注意右下方的凹坑是完好的。
上图:这就是拆气囊的小神器,一把普通的镙丝刀折弯就成了,最好选用一字的
上图:去掉气囊后,丐版方向盘的插头(白色)就这么简单,只有两根线
上图:插头下就是圆环游丝,下方向盘前要固定
上图:再看丐版方向盘接线
上图:继续看丐版方向盘
上图:准备拆方向盘了,先固定下环形游丝。固定好后就可用轮胎扳手松掉前图中的中心镙丝,方向盘就取下来了
上图:拆下方向盘后,再拆掉方向柱的上盖板。上盖板的两头各有一个卡子,拆时要捏住盖板头子上下一起用力就拉出来了
上图:拆下仪表就可看到后面的插头。轻轻撬起蓝色插头上面的黑色卡子,再将黑色卡子向下转动,插头就松出来了
上图:取下仪表后,再去掉插头的蓝色外壳就可加巡航控制线了。
上图:同时加雾灯信号线,所以将大灯开关和手套箱都拆了。
上图:装好巡航控制线和多动能方向盘了。镙丝上的红线是拆前作的记号。多动能方向盘比丐版方向盘多了好多线
最后把气囊复位装上,接下来就刷机了
三、远程刷机
让汉尼远程刷的机
刷完后,试了下巡航等功能
上图:巡航100,不错,再也不用踩油门踩到脚抽筋了
最后再送上插雾灯信号线的神器,小号一字镙丝刀,修手机那种
两神器合影
再一张雅西线高速
全剧终
特别鸣谢:汉尼,我自己
2015
