本来自己前面还在自己的帖子说避震器漏油没感觉什么,没什么问题,晚上开车时由于速度快,无法躲避直接压到个坑,当时声音很大感觉好象有东西掉了一样,晚上也不爱停车,直接开到地了下车仔细检查了一番,啥事都没,然后自己无聊的看着轮胎时,发现避震漏油的那个轮胎距离挡泥板的间隙感觉好象小(其实还是自己没常识),于是查看了右边那个,仔细用尺子对比,发现差了很多。于是突然联想到前面换4个轮胎,其中一个原因就是因为有一个原配轮胎已基本磨到轮胎标线了。正是漏油的这个,原来是避震漏油后,这个轮胎承受了比较重的重量导致磨损特厉害,其他三个还很不错毕竟才只有五万公里的胎。(所以各位亲们可以测量轮胎磨损度来比较下看看。)于是我又量了前面两个避震的距离,感觉也是有差距,只是不象后面那么大但也有2个厘米左右。同样前面低的一侧也是左边,想想也许是因为左后避震过低引起左前避震也低所以暂时就等换了再看看。那么问题来喽,前后避震距离挡泥板间隙是四个一致的呢还是前面和后面分别一致,误差多少是合理的呢。求解答。
