一、今天更换了家里09款小嘉鼓风机的调速电阻(表现:出风风档开关1、2、3档失效,4档有效),调速电阻位置:付驾驶左下角,空调滤清的前面,不容易看到(要把头伸进去才能看到),相对比较难拆,(如果有一把短把子的十字螺丝刀就比较好拆。)。
二、原厂的调速电阻是印刷式电阻,更换的是固定电阻(可以在X宝上陶一个),不管哪种调速电阻发热量都非常大,所以调速电阻固定在一块较大面积的铝块上(不是焊上去的,而是冷噶上去的),以方便散热。而且散热片用2颗螺丝固定在通风系统的风道中(如不在风道中,则3---5分钟调速电阻就会烧坏)。
三、理论上调速电阻的损坏和鼓风机没有关系,如果鼓风机因积灰尘太多,负载加重的话,启动电容和保险丝容易损坏,调速电阻损坏多事清洗空调风道时受潮或者元器件老化所致。所谓换鼓风机总成的概念也不成立:因为鼓风机和调速电阻没有相互关系,也没有集成在一起。
供车友们参考,谢谢!
