清除历史记录
养车
AI平台
嘉年华论坛
嘉年华论坛
13.年4月车,4.7万公里,刹车片,刹车油,要不要换
发新帖
发视频
有奖活动
2017-08-11 23:39:41
一直都是机油机滤,什么都没换过
2017-08-12 07:20:31
四年了,刹车油,防冻液该换了,刹车片检查下,应该还行,看磨损程度,不行了就换
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-08-12 09:45:17
变速箱油是不是该换了呢
2017-08-12 10:51:09
mijie
2017/08/11 23:39:41 发表在
主楼
一直都是机油机滤,什么都没换过
我的车子7万公里换的(机油、 机滤、 刹车油、 变速箱油、 清洗节气门、 发电机传送皮带、 刹车片(前轮),空调和空气滤芯自己网上买的自己换的。目前根据你的车况,常规保养就可以了,刹车片检查下,其他暂时不需要更换
2017-08-16 17:10:04
主要是4年了, 该换换全车油液了(防冻液,刹车油是真的需要换了,变速箱油不是非必须换自己斟酌)。 刹车片先检查下厚度吧,除非暴力刹车,否则应该还不用换。
补充:
刹车油,防冻液4年了,均属于隐患了,不会说是瞬间坏掉,但是有刹车油吸收水分过多,力度减小甚至失灵,水箱腐蚀的隐患。
[本回复最后由 AirFocus 于
2017-08-16 17:12:25
编辑]
讲宝马X1维修保养
驱逐舰05提车作业
看奥迪A3L气动姿态
聊聊海鸥提车作业
聊小鹏X9用车心得
自驾方程豹 豹5分享
12:25
宝骏悦也改装车展示
11:58
铁三角再一次集合
11:28
电源配件终于到了
09:47
聊小米SU7版本与配置
