巧克力伴咖啡 2017/08/15 08:47:53 发表在 5楼
爱丽舍自动挡除了油耗高,还有哪里不好?求指教
发动机方面:
09嘉年华是马自达的发动机,全铝,有VIS可变进气技术,采用正时链条。10款爱丽舍是雪铁龙自己的发动机,是在原来8气门发动机的基础上升级缸盖而来。铁缸体,没有可变进气技术,采用正时皮带。
09嘉年华自动档的发动机是1.5升,10款爱丽舍发动机是1.6升,二者功率相当,油耗嘉年华胜出。
变速箱方面:
两者是4档手自一体,差不多的水平。
方向助力:
嘉年华是电动助力,爱丽舍是机械液压助力。本来两个助力方式各有优劣,但爱丽舍的助力分配阀油封容易坏,然后漏油。
悬挂方面:
两车前悬都是麦弗逊式。后悬挂嘉年华是扭力梁式非独立悬挂,爱丽舍是纵向摆臂式独立悬挂。爱丽舍似乎更好一点,但该悬挂需要保养,保养不及时会导致里面的滚针轴承容易坏,后轮外八严重。所以就二手车来说,扭力梁更省心一些。
还有一点:爱丽舍发动机的冷却系统结构独特,换防冻液要从三个地方放气,并且顺序严格,一般小店的小工根本干不了,容易越弄越坏。爱丽舍有两个冷却风扇,用三个继电器让它们串联或并联来控制高低速,一般维修工也搞不了。
综上,强烈建议放弃爱丽舍。别问我怎么知道,我开了4年富康,研究了4年,而爱丽舍就是富康换了个外壳。
[本回复最后由 阳痿的色狼 于2017-08-16 18:33:19 编辑]
