09款的七年车了,三年车的时候换过一次冷却液,去修理厂做的,自己带的百适通冷却液。这次打算自己动手,因为仍然用的百适通,没打算清洗,也就不存在要高压枪吹什么的,换之前查了论坛上没找到什么有用的资料,自己摸索换了,很简单来写一下。(提示一下,首先只适用于09-11款吧,好象之后的发动机换了水箱什么的也不一样了。然后如果是换用不同类型冷却液的那还是去外面弄吧,因为我这个自己动手的放不到最干净,会有些残留,只适合更换同类型或者是通用型冷却液的。)
请在冷车时操作以免烫伤!请在冷车时操作以免烫伤!请在冷车时操作以免烫伤!首先找到水箱的放水螺丝,从车头上方无法直接看见,位置在散热风扇的正下方,朝向发动机,不是朝向地面喔。手从副水箱(那个塑料半透明的,有冷却液上下限刻度的小水箱)位置探下去,那里正好有个空隙伸手,可以很轻松地摸到放水螺丝。放水螺丝是一颗大十字纹的塑料螺丝,一摸就知道,散热风扇正下方只有这一颗螺丝不会搞错。用一字或者十字螺丝刀很轻松可以拧开,冷却液就流出来了,找个盆接一下最好环保点。
打弄水箱盖和副水箱盖,空气流通放得快一点,副水箱里的那点水可以拨掉连接软管放了,或者是松开那颗六角螺丝,整个副水箱往上一拨就出来了,放在高位也可以自己流干净。到这里冷却液就放光了,放的时候不用打火,掌握不好会伤发动机。用放水螺丝放基本可以放3.5-3.8KG左右冷却液,算是放得比较干净的了。
放干净后原方式拧紧放水螺丝,加入新冷却液,一般买的是4GK一瓶,大概这时候只能加进2.5KG-3KG,是因为管道内有空气,不用管。拧紧水箱和副水箱口,打火,让发动机温度起来,以散热风扇自动转动为准。然后就熄火不用管了,等几小时发动机温度下来,这时候再次添加新冷却液,基本可以加入1KG-1.5KG,这时候一桶冷却液也加得差不多了。自己动手不需要大型工具更换冷却液就算完工了,剩下的那点冷却液可以随车带着几天内空了检查添加一下。纯手打好累。
