新嘉年华清洗节气门DIY(申精)
1 160 发布于 2010-09-30 20:54:04 只看楼主 热门标准
        新嘉到手已经开了一年多了,时间一长了就会发现怠速就开始发抖;油门踏下时感觉车子加速无力,反应先是慢;起步车发闯;油耗增加等现象,这就说明节气门内部出现积碳。福特新嘉年华有一套废气再燃烧的系统。这套系统一方面有利于降低空气污染,但是也常常使车车的的节气门容易沉淀污垢,使油门加速反应降低。要是去4S清洗,据车有说要150大元,普通修车铺也要-30元。为了不花冤枉钱,自己动手清洗。我在7500公里左右是清洗过一次,现在已经是1.65w了,决定再次清洗一次。于是约上车友082一起清洗一下。
        在这里详细讲解下(不是转帖,申请加精)
        首先买一瓶化油器清洗剂,一般是6-10块钱。上次用的是8元的,这次车友082搞了两瓶免费的,吼吼~!
        然后准备工具(手钳子1把、10mm套筒扳手一个、一字十字改锥各一把、小铁夹子1个)
        1、打开机盖,先把进气导管拆下,可以暴力一点,拆不坏,很结实的!
        (用082同学的车来演示一下,拍照人082同学)
        2、来个全貌,有两个金属卡子、两根防冻液循环管和两个插头要拆,现在此注明!圆圈中方盒子是082同学安装的游侠灯控制器!
        3、拔下空气流量计的插头(红色箭头位置,蓝箭头指示的是082同学游侠灯的电源线)。
        4、在拔下节气门怠速马达的控制插头。
        5、用改锥卸松金属卡子。
        6、卸松金属卡子之后,拆下进气胶管!可以暴力一点,胆子小了,弄不下来!
        7、节气门就暴露出来了,接拉来拆下节气门上边的防冻液循环管,有钢卡子,钳子一夹就松开了!
        8、要拆掉节气门上面的四个螺丝,当时忘了拍照片,照了张福克斯的顶替吧!
        9、用准备好的套筒扳手卸掉螺丝!也是借用了福克斯的照片!
        10、拿下节气门,注意下面的防冻液循环管还连着呢!用钳子夹开钢卡子,拽下来!可能会漏出一些防冻液,应准备好的小夹子夹住!
        11、终于拆下来了,看看吧,真脏呀!
        12、再来一张!接着用化油器清洗剂对着里面一通猛喷,等1分钟之后,用软布擦拭里面。相机好就不用了,突然没电了!暴汗ing~~~~~~~~
        13、里面一定要仔细的擦,边边角角一定要擦到,喷喷擦擦,直到弄干净!有的积碳很顽固,可以用小木片或竹片、牙签清理,绝对不要用金属的!容易划伤节气门内壁!洗好了,看看是不是很干净?082同学拿出了他的5230手机继续拍照!赞一个!
        14、再来张特写!
      15、花了一点时间安装好,然后按照以下步骤检查清洁过后的节气门和发动机转速。
        我们的钥匙的位置有一个初始位置和三个档,二档是接通电源,三档是打火!
      1)将钥匙旋转至2档,一分钟之后转到1档,就是断开电源的意思。
      2)再过一分钟之后将钥匙旋转至关闭位置(初始位置),然后启动发动机。
      3)预热发动机直至水箱冷却风扇首次启动。温度达到一定温度风扇自动启动。
      4)将所有的用电器关闭,例如空调等设备,保持档位在空档(自动档防止在P档)等5分钟。自动挡要打到N档
      5)检查发动机怠速转速是否在正常范围内。空调关闭并且没有打开其他用电设备的情况下,发动机怠速转速应当稳定在640-680RPM。
                如果嫌麻烦,可以直接开,开上几次就恢复正常了!
        还有一个办法就是,把电瓶线断开,放一下电,再接上就一切OK了!
        留个影吧!气死4S店的吧!吼吼~~~~
如有问题,请参看下面的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-659-8200406-1.html
最后编辑于2010-10-07 13:42:43
/8页
