注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
有改装325过豪华仪表盘的朋友么?
有改装325过豪华仪表盘的朋友么?
刚在汽车之家首页看到一个迈腾改装CC仪表的帖子,突然想起自己的325mt,由于是08年年初的一批车,定速巡航被减配掉了,这还没什么,不爽的是仪表也改成了没有光环的样子,即现在325mt和320的样子。
老实讲,玩儿大众和奥迪的改这些小零件相当方便,宝马却很少看到有人改,随着论坛人气越来越高,老生常谈一下,讨论下有无兄弟始作俑者?虽然325豪华和豪华以上的仪表已经不那么新潮,但还是想折腾下,吼吼。
现在的难题是320的朋友基本对这个不感冒,是因为325的仪表转速表和320不一样,一下子少了很多探讨,不过还是希望能够抛砖引玉,引出高手来啊!
下面看看我当年的原帖,哈
我的325MT是今年3月的车,仪表被改成了不带定速巡航的样式,和325时尚型的仪表应该是一样的,没有巡航提示灯,没有最外圈的橙色光圈,感觉没什么质感。
本以为没得救了,有一天在网上了解到e92和e93今年的车都是不带定速巡航的,但仪表还是原先的样子(表的内圈有光圈,有巡航开启时候的提示灯)。抱着试试看的心理于是立刻打电话问了4s,回答还是很老套的,不能,因为不能编程。。。。。晕死
这里我想请教一下大家,仪表有没有可能通用,4s说的要匹配电脑的问题是否真实存在,如果存在能否解决?
这个事情实在是困扰我,希望了解情况的兄弟们支支招!
装酷,耍赖,发呆qq:128888928
豪华的,带光圈,带定速巡航的显示功能
我车上的,mt很bt,速度表比转速表的刻度密,很少见
或者e92、93 的,表底280没所谓,转速虽然8000,但是红区7000与一致,最大的区别是有水温表
最后图片上的温度表是油温,应该不是水温
引用:
原帖由 老彩 于 2011-05-27 13:15 发表在 2新窗口中打开引用楼层
最后图片上的温度表是油温,应该不是水温
这个是笔误,不用理会
请问两者仪表盘上的信息屏尺寸有何区别?豪华的好看的
当初就是那个官方公布的1.8T跑0-100要11秒,让我很犹豫是否要从宝来换成速腾,要知道我改过的宝来随便进8秒P掉当时老款325都是家常便饭的事情,被数据误导我对速腾一直提不起兴趣。一次试驾驶2.0速腾后,看法就完全改观了。但那是也不清楚1.8T到底如何。  我还记得在还未购买速腾时写的一篇文章中提到的“交订金的同时,还参加了一汽的冰雪行动,试驾了一把2.0的手动档速腾,感觉上这台2.0的机器经过一汽的手调教的相当不错,动力和噪音控制方面明显比上海大众调教的2.0机器高上一个档次。0-100提速快,绝对超过了厂家给的数据,噪音比1.8的机器小不少,扭矩同样可以在2000转左右便达到高峰值。开过1.8宝来的我可以很负责人的说,2.0机器的性能已被速腾榨取到了极限。至于车子的悬挂,试车那天我在一个接近于90度的弯跑出了80公里过弯的速度,但轮胎表现很差劲,出现了响胎的情况,严重建议进行更换”。这时,我还没有试过1.8T的速腾,也不知道和宝来或者奥迪到底有什么区别就匆匆下了订金。  这次的对比车是宝马的媒体试驾车,轮胎磨损轻微,但绝对不影响加速性,因为和我的车轮胎相同,同是马牌的CSC2,这胎靠橡胶抓地,花纹用处不大。我开了两圈简单,感觉了一下附近的路况且适应车子后就转给朋友作竞赛对象了。规则为在路上没什么车,两车的加速性和刹车性能绝对由于其他车的前提下,红灯起步,地板油,能跑多块跑多块,一直加速到下一个红灯过差不多100后,刹车停下,等我。  开始了,红灯变绿,未拉手刹,挂好档准备向前冲。这时候325开始咆哮着蹿了出去,也没太顾得当时的细节,只知道追为先!一档5000!二档6000!换三档后瞬间破百。这个时候已经冲到下一个红绿灯了,对方刹车的瞬间我也冲线了。感觉上在踩刹车前,离前车有两个车位的距离,比想象中的好太多!因为没有数据仪器,没有对实际速度进行测试,但如果宝马官方公布的7.916秒没问题的话,这台只改了悬挂和轮胎的速腾保守估计突破8.5秒以内问题不大,但没有仪器不敢随意下定论。这么看来,如果改个ecu,就能接近当初宝来的水平,因为换三档耽误了太多的时间,二档6000破百必须要改ECU,否则永远只有吃烟的份儿。  第二轮要求对方跑我前,我来追。结果差不多,方式也差不多,因为是自己的车实在不舍的造,也就没考虑拉带起步。最明显的感觉,就是刹车跟不上。到前面红灯的停车线,325都已经站住了,我还要瞬间掰到另外一个车道才能停下来,刹车距离能差一个车身!看来轮胎能起一定作用,但刹车还是要加强啊!具体的加速数据改天弄个仪器一起来对比一下!这次最大的感受就是325的直线加速性真的很强,行云流水一般就到了该有的速度,而我却在一旁拼命的换档,二档还不能破百,累啊!  还记得马6厂方给的数据是手档,自动档,wagon,2.0等等型号加速性统统是9.7秒,先不说2.0,就算同样是2.3的情况下都是9.7这可能么?2.0就更不用说了,这种态度太不负责任了,让人笑掉大牙不说,还担心其他部件数据的真实性!当然,拿马6举例子可能会有一些兄弟不高兴,这里我提前说抱歉,我只知道不改的马6进10秒有难度。  我发这个贴不是说速腾快还是宝马慢,而是想说明一下不要轻易相信厂方提供的数据!如果您不信服我说的话,如果您在北京或者出差北京,我们也可以实测一下!  最后可以得出结论的是,发动机数据固然要好看,但真实性有待推敲。有高的离谱的,也有低调的要命的,如果是后者,这点让车主很欣慰!  最后注明一下,我的速腾是有选装包的手动版,电动座椅、全车真皮、氙气大灯、满箱油。质量应该是所有路上跑的速腾中最重的。如果这些都没有,相信数据还能漂亮。  下图是自动档速腾实测数据以及加速排行,供参考。下图中可以看到,自动档速腾换3档时还未达到80公里时速,但最后的加速成绩却突破8.9秒,有点意外。
汽车之家讨论这种话题基本0参与,有点小小失望
上一页1下一页
