2.25第五次保养完,一趟拉萨,一趟五一直接干到61000多第六次保养,这次依旧是020机油,刹车油也要换。老家买车的4s店属于好几线城市,长悦套餐530升级020流程不知道,担心这个那个的,好在也解决了,保养了这多次,服务最好的就是延安4s店,安装技术最到位的是兰州4s店,河北石家庄那个4s店店内套餐挺好,不过就去过一次也没买。最差劲的就是北京通州区那个店,啥也不是。保养每次花的都是1600-1400左右,前两年价格高。这次无意发现有个长悦套餐挺好。老家4s店因为工作原因算上第五次一共才保养了2次。买保险赠的也没用上。
之前的帖子说过烧机油的问题,评论区也是挺热闹的,第五次加了5.25,最大刻度。1.1w以后我看了比最大降了点,还好。这次还是5.25,话不多说上图
6万公里我只是定期换机油机滤,空调空气滤雨刷,换了两次刹车油。其他的我还没换,火花塞计划7万换,去外面换。有人两万换,有人三万换,都挺正常的,这个看自己看车况。
