注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
***宝马2年质保不包括电瓶,车主必看***
所有的机械及汽车行业都是这个规定,易损件不质保的,没办法,申诉也很难获赔的,只能好好学习使用说明吧...万一有问题检查可以在4S,换件直接自己去专门店换了就可以了..原厂电瓶撑死也就是1K.
楼主我和你一样,我刚提车1个礼拜,就这样了花了2600换电瓶,闹了一天还是要自费,也这么和我说,简直扯蛋!!!!!!!!!!!!!!!!!!南京宝利丰,暴力疯!!
监测报告都和你差不多。。。诶~~~~
晕, 这电池还不如我以前QQ呢,QQ的电池多开了五年半,我晕的
QQ开了八年,宝马开几年呢
呵呵,最好买这些车找个里面人混熟悉了,我喇叭出问题时好时坏,当开到4s里质保换个,那些黑色脸孔就说不好换,换一个900块,还好我认识里面一个小师傅专门接待我的,他帮我搞了下就能换了。就能质保了。
哥!就是小波。。 外号,小白
引用:
原帖由 vengvan 于 2012-02-07 15:26 发表在 30新窗口中打开引用楼层
昨天我在宝信听到几个维修顾问在商量一辆车要把他的发电机和三元催化都换掉需要2W,都不敢打电话给客户,叫一个戴眼镜的年纪稍大的打电话,我在边上听他打过去说,X老板你车的毛病查出来了……发电机和三元催化的问题要换掉……但是很贵……你坐稳啦……2W3……我……的……妈……呀……,太……刺……激……啦…
所以对车要求没那么高的话就开经济型车就好了,省去很多烦恼。
那天早上我在骏宝行检测变速箱油位,边上一个女的新买的3系,发不动了,说自己开车也开了好多年了,以前的别克,丰田虽然是破车都开得好好的,一到宝马这好车了,刚买没多久就发动不了了。SSSS解释说油品有问题,清洗油路2000+,后来那个女的生气了,说大家都加的97#,为什么别人没问题,SSSS最终承认宝马是有这个缺陷,免费清洗,但要求车主要买他们的汽油添加剂。
说我自己,宝马之前也买过两辆车,一共开了3-4年,这两辆车加起来的毛病都没宝马一半多。
引用:
原帖由 njnuzzz 于 2012-02-07 22:29 发表在 40新窗口中打开引用楼层
在中国真没办法,但是就算没办法也要跟他们斗,400投诉、消协、电台、电视台...实在不行,就耍横花钱雇民工,4S蹲点,逢人就说这家店是黑店,不要来这买。
宝马有媒体保护体系的,都收买过的,没用的。。。
引用:
原帖由 月牙泉的笑 于 2012-02-07 23:34 发表在 41新窗口中打开引用楼层
原厂电瓶在苏州其他专业店卖1950
引用:
原帖由 xx3883 于 2012-02-07 23:41 发表在 44新窗口中打开引用楼层
我以前北京现代的电瓶也撑了4年多
引用:
原帖由 huichunzhong 于 2012-02-08 09:43 发表在 46新窗口中打开引用楼层
所以对车要求没那么高的话就开经济型车就好了,省去很多烦恼。那天早上我在骏宝行检测变速箱油位,边上一个女的新买的3系,发不动了,说自己开车也开了好多年了,以前的别克,丰田虽然是破车都开得好好的,一到宝马这好车了,刚买没多久就发动不了了。SSSS解释说油品有问题,清洗油路2000+,后来那个女的生气了,说大家都加的97#,为什么别人没问题,SSSS最终承认宝马是有这个缺陷,免费清洗,但要求车主要买他们的汽油添加剂。说我自己,宝马之前也买过两辆车,一共开了3-4年,这两辆车加起来的毛病都没宝马一半多。…
宝马的质量确实很糟糕,这回算是领教了,车价是有限的,维修是无限的
但是骏宝行的态度还是认可的,我再怎么发火对方还是陪着笑脸耐心解释,宝马中国最不是玩意,把所有善后都推给经销商,宝马中国就是一话匣子,什么屁用都没有
说真的,下次换车一定不买宝马,同样的东西相比较,比同级别车要贵个三分之一!不能还价,要多少给多少,就好像感觉宝马车主都有钱不怕宰。宝马车主的钱也是钱,都不是***!
经常短途行驶低于5KM的飘过
野猪哥
经常短途行驶低于5KM内的不单电池有问题,对发动机也不是好事,单是发动机积炭就有得你麻烦的,所以车子与人一样也要运动的。
引用:
原帖由 vengvan 于 2012-02-07 20:16 发表在 32新窗口中打开引用楼层
楼上有个弟兄已经说了,宝马不如千里马
老乡再顶
电瓶,雨刷器片轮胎都不在保修期内,这些都是正常的。很多年了一直都这样,说实话还没看见哪个车质保这些。
ssss奸商!!中国宝马扯淡!!
引用:
原帖由 纠结的318 于 2012-02-08 20:05 发表在 57新窗口中打开引用楼层
只要是个车电瓶都质保的,除了BMW
引用:
原帖由 vengvan 于 2012-02-08 21:13 发表 新窗口中打开引用楼层
各位车主请注意,如果您的电瓶有问题,宝马是不予质保的,因为您曾经有过连续短距离(5KM以下)行驶和长时间熄火后未断电的不良记录。不产生以上的不良记录是完全不可能的,但是改变一下您的用车习惯,可以延长宝马电瓶的使用寿命,宝马电瓶的损坏主要是亏电引起。第一,如有条件每3000KM请连续行驶100KM以上,使电瓶完全充电。第二,在每次保养时让4S店检测一下您的电瓶,如果长期电瓶充电不足的,留在4S冲一个晚上。第三,熄火后立刻拔出钥匙。以下是我亲身经历,希望不要发生在各位身上。2012年2月6日,早晨8点多出门送儿子上学,但是车子启动不了,…
不看不知道 一看吓一跳啊 以后我也要注意了
