灰常简单的,你看完了一准儿能搞明白
虽说宝马车有制动片厚度/剩余行驶里程提示,但是那个东东有时候儿靠不住,会谎报军情
相信你自己的眼睛,为捂住可怜的钱包而成为技术控
这是前轮,将轮辐停止到易于查看制动片的位置。不过,你车的轮毂如果是那种轮辐宽/多/密类型的,这件事情做起来就相当的麻烦,也不排除需要卸下车轮的可能还是特么的五幅简约式的好啊
制动片是在一块金属衬板上装置了摩擦材料片制成的。一般通行的惯例是:摩擦材料片的厚度小于等于2mm就需要更换了。
算是咱们过的宽松点儿,甚至奢侈点儿,3mm-5mm的剩余厚度也才改更换呢
所以,有电脑或人告诉你需要更换制动片的时候,你先检视一下制动片上摩擦材料片的厚度。如果差的较远,那不是脑瘫就是忽悠!看紧你的钱包儿
你对尺寸特没感觉的话,一块钱硬币有吧?!厚度刚好是2mm
把它放那儿比划一下就能估出个大概来啦
这是后轮:
如法炮制吧,技术含量木有啦
随着制动片的磨损,它的厚度就逐渐降低。为了补充制动卡钳工作缸移出的空间,制动液储液罐内的液位就会下降,随之而来的是制动踏板的位置变低。
为了保证充足的脚感,为了防止制动液储液罐内的液位偏低,在制动片磨损到一定程度时,你需要检查一下制动液储液罐内液位的高度并及时补足它到合适的位置。
打开发动机舱盖,面对发动机舱右侧减震器塔后方,制动液储液罐就在那个黑盒子里面:
揭开盒盖:
这就是制动液储液罐啦:
储液罐上有刻线标记,如果制动液液位低过中间位置,添加DOT-4制动液至MAX略靠下的位置:
完活儿,执行吧
