CAO,你这一句‘低杂粮’又要吓死很多兄弟呢
不低于91#至97#,都可以,这个已经实验证明了都不会有问题。
要点就这么几条;
1:较高标号的动力好。好多少不知道。车厂、油商都没有给出过量化的指标。
2:较低标号的一般担心会爆震。宝马说了在给定标号范围内不会,车友实际使用绝大部分也没有感觉到爆震的情况。
3:经济性各说不一。
+:高标号的虽然价高但省油,最终钱上不亏。
-:经老林实测,匀速行驶时,较高标号的与较低标号的油耗没有明显的区别,+ 不一定成立。
结论:
你担心爆震的话就尽量选较高标号的。
你担心较高标号的容易吃亏上当的话就选较低标号的。
你在意经济性的话最好自己实际换加计测一下。
最后再说一遍:高度、低度,只要是正品都是好酒,口味不同而已!
补充:国四、国五标准的,理论上可以排除较高标号的MMT含量高容易污染发动机的问题。
还有:混加P事儿没有,不必为此纠结。
还还有:乙醇汽油没有传说的那么吓人!车书上说了可以使用。实际使用中未见确凿的异常反映。
至于乙醇汽油动力差、油耗高的说法,理论上会有一点儿(热值低)。但与1相同,未见车厂油商给出量化的发动机台架试验指标。
注:整车市区工况几乎说明不了什么问题!路况变化引起的差异远远覆盖掉了各种燃油之间的油耗差异。
哪位不信的话,你可以自己感受一下:
上下班那种固定路线、固定里程的短途行驶,15公里以内的。
你每天、每个单程都把旅程电脑复位后计测平均油耗、平均时速,并记录下来。跑一周(五个工作日)后你看看差异
97号吧。好马喂好粮嘛,高号的动力应该好一点。
不过呢,但凡遇到这样的,老林就会狠狠的教育他(她)一番
因为看某媒体评测说318i的压缩比比320高,是10.5,加上入冬以后经常感觉抖动,我曾经试图去加98……后来看了一篇微博,不敢加了
微博参观地址://weibo.com/u/1410203490
