10月31日提车328i短轴。到12月13日正常驾驶3300km。期间无故障。日常停车环境均是地库。刷了隐藏关闭了自动启停。
事件经过:
12月13日 15点 :南京降温,下午3时左右将车停在户外,此时机油温度大概在80-90之间。
12月13日 18点 :启动车子,启动转速大概不到1200,而后迅速下价至1000一下在正常怠速区间抖了两下,但是并没有熄火。
12月13日 19点:从18点开始正常驾驶、一直堵车.停在户外。
12月13日 20点30: 点火正常。
12月13日 22点: 停在地下车库,环境温度应该在7度以上。
12月14日 1 点: 启动,启动转速1200左右,迅速下降至1000以下在600-700开始抖动两次,最后熄火。
异常分析:
车子之前一直停在地下车库,也有温度比这一天还低的情况。但是在冷车启动的时候车子的启动转速都是在2000左右。热车启动转速1200左右。唯独这一天,下午正常驾驶过后,放在户外,怀疑水温下降至临界值,所以ecu选择了降低启动转速1200左右。第一次发生抖动和第二次熄火,都是发生在温度较低,行车一段时间后停放时间在3小时左右。所以严重怀疑是对于车子是冷车热车的判断有一个临界点,在该临界点以上采用热车启动方式转速低,低于该点的采用冷车启动方式转速高。对于程序来说,模糊数学领域依旧还是有问题,所以临界点应该存在。
