mkymky1985 2012-12-24 12:54:51 发表在 地板
这事老林要是帮你诊断...你也太大材小用了吧...水没了自己买瓶玻璃水加进去就是了...或者暂时不清洗玻璃,待回到4S再加也行
根据 以前帖子的内容
要么 水少了
要么 水冻起来了
要么 传感器线掉了
要么 传感器坏掉了
一般都是前两种
mkymky1985 2012-12-24 13:00:50 发表在 5楼
新车非给你满满的玻璃水么?本身就不满很正常嘛,属于非必须的配件....
关键是你应该自己加玻璃水,然后看它会不会很快又报警,若相安无事就罢,若重新报警再问老林不迟...
顺便说下,新三系玻璃水壶容量应该不下于5升....
穆野 2012-12-24 13:02:39 发表在 6楼
根据 以前帖子的内容 要么 水少了要么 水冻起来了要么 传感器线掉了要么 传感器坏掉了一般都是前两种
林总好忙。。。。。。。。
mc17cues 2012-12-24 14:48:54 发表在 19楼
版主大人,您这个言论是错误的。上次我发帖子说我玻璃水报警的事,你说我喷了10多次,带大灯清洗的,太费了。我咨询了4S,技师说咱们车玻璃水容量是5-6升,一般剩不到半升的时候才会报警。按您的说法,如果是玻璃水满的状态下,几次大灯清洗起码用个4、5升吧。事实是,我玻璃水报警后,我又买了2升一桶的玻璃水添加,结果加了半桶,玻璃水又溢出来了。因为上次我就是把玻璃水加到溢出来,然后才开始用了10来次大灯清洗的。这次加了半桶,也就是1L,又溢出来了。所以,大灯清洗真的没您想的那么费玻璃水。而且我的玻璃水报警在我把玻璃水加到溢出来后,依然存在。4S已经很确定是有问题了。而且4S接到的此问题反映比较频繁。请版主大人明查。
