前段时间发了一个关于328i排气电磁阀开启关闭时异响的帖子,林总说我上图之后愿意帮我研究下解决之道。一直到今日方才有空发帖。抬起车,卸下3个螺丝拆下电磁阀之后发现它是一个类似小塑料壳子的东西,表面没有任何螺丝,这时候就想到里面有卡口,能撬开,但是经过努力未果,其缝隙太小,家里最细最扁的硬物都无法敲开一分一毫。就好像是一体的一样!今天去4S,说是要订配件。估计换上新的之后依然会不久就出问题。遂作罢。
回家时候百无聊赖,就做了个研究,这个电磁阀控制其中一根排气开关,其目的究竟是什么?之前一直以为是为了保证低转速扭力。但是有段时间我拔掉连接线之后没有感到低扭的损失。于是才有了今天的研究,其结果颠覆了我的认知。简单的说一下现象吧:在变速箱2-5档左右的时候(2-5档在市区最常用,其他档位没研究),转速在1200-1500转的时候(其他转速没研究,感觉这个转速应该就是研究低扭比较有意义的区间吧?1200以下应该没啥用了吧?),此时完全松开油门踏板,听到电磁阀门“兹啊”一声,阀门关闭!此时转速开始下降,松开油门之后仅1秒后缓慢踩下一个小油门(总行程的四分之一到5分之一左右),立马听到:“兹”一声,阀门打开,发动机转速不再下降(因为是小油门,所以转速没上升)。。。。如果真的是为了低扭设计的阀门,此时不应该打开吧?曾经论坛上看到有人说这个阀门不是为了低扭,而是为了排放,一开始我不信,现在有点信了。。。
